sec210357
查看sec210357的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-20 18:44
1、直流电动机的电气制动按其产生电磁制动转矩的方法不同可分          、               、              。
2、交流异步电动机的调速途径有          、         、               。
3、交流接触器的铁心一般用         叠压而成,以减少          ,其铁心端面嵌有            ,其作用是              。
4、FX-20P-E编程器面板上,写操作键为          ,读操作键为         ,插入操作键为         ,删除操作键为          ,监控操作键为        ,测试操作键为          。
5、C200是一个           位计数器,计数方向由            的状态决定,当其ON状态时为             计数,当其OFF状态时为            计数。
6、如果将正在运行中的并励直流电动机的励磁电路断开,则反电动势
           转速也将急剧             会造成           现象。
7、PLC与继电器接触器比较,前者是        逻辑,后者是         逻辑。
8、PLC是           。PLC型号名称组成符号中的T代表               ;YR代表              。
9、变址寄存器的元件符号为         ,进行32位数据操作时定        为低16位数据,               为高16位数据。
10、熔断器的作用是              ;一台380V、5.5千瓦满载起动的三相鼠笼式电动机,应选用         安的熔体,如选用螺旋式熔断器,则其全型号是              。
11、车床的主运动为                                  运动,进给运动为
                                    运动。
12、三相鼠笼式异步电动机在运行中断了一根电源线,则电机转速           。
13、组成PLC的硬件系统括      、         、        、       、        等五大部分组成。
14、状态程序图的三要素为             、               和           。
15、K3X000表示             ,             ,              三组位元件组合。
16、对一台结构已确定的步进电机,改变             、             可以改变其步距角。
17、异步电动机的转子可分为          和           两种。
18、单向异步电动机常在定子上安装两套绕组,一套叫         ,另一套叫         ,且它们在空间相差         电角。
19、PLC接地线的截面积应不小于          ,接地电阻要小于        。
20、三角形接法的三相异步电动机,应选用         的热继电器做       保护和             保护。
21、隔离开关不允许带负载拉合,万一合错,不许           ,而要迅速将开关            。
22、K1X0表示由            组成的                 。
23、罩极式单相异步电动机,罩在极面上的短路环起             作用。
24、PLC工作过程分为三个阶段,即           、          和           。
25、用位元件处理数据时,Kn的n表示         ,每位十进制数据由       个位元件组成,例如K4M0表示由位元件        ~      组成的         位十进制数据。
26、接触器可用于频繁通断         电路,又具有           保护作用。
27、在多点操作的控制电路中,通常几个按钮触点应该是常开        、常闭          。
28、接触器选用时,其主触点的额定工作电压应        或        负载电路的电压,主触点的额定工作电流应         或         负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路             。
29、电动机正反转控制电路必须有            ,使换相时不发生相间短路。
30、根据起动方法的不同,单相异步电动机一般可分为        、            、            。
圣殿骑士团
工控新人
发帖数量: 206 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 65(小时)
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-20 20:00
题目是不是太多了,你一个都不会吗?
250557508
查看250557508的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-20 20:33
  这些个理论早忘光了,看来得加强学习了
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2821 个
工控威望: 4448 点
下载积分: 213704 分
在线时间: 3178(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-20 20:39
29、电动机正反转控制电路必须有 连锁控制           ,使换相时不发生相间短路。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2821 个
工控威望: 4448 点
下载积分: 213704 分
在线时间: 3178(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-20 20:40
30、根据起动方法的不同,单相异步电动机一般可分为 电容移向启动       、            、            。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2821 个
工控威望: 4448 点
下载积分: 213704 分
在线时间: 3178(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-20 20:41
15、K3X000表示    X000         , X001            , X002             三组位元件组合。
  • 下载积分:+1(wsir123) 兄弟误导。。。
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    sec210357
    6楼  发表于: 2010-03-20 21:29
    非常感谢楼上各位
    圣殿骑士团
    工控新人
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 576 点
    下载积分: 1219 分
    在线时间: 65(小时)
    查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-03-20 21:43
    我想说K3X0应该表示的是X0-X3,X4-X7,X10-X13吧
    ttrm
    发帖数量: 135 个
    工控威望: 268 点
    下载积分: 34048 分
    在线时间: 242(小时)
    查看ttrm的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-03-20 21:48
    3、交流接触器的铁心一般用 硅钢片        叠压而成,以减少涡流及铁损          ,其铁心端面嵌有   短路环         ,其作用是 肖除交流噪声             。
    wslok
    查看wslok的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-03-20 21:53
    2,变频调速 变转差率调速  变极对数调速
    钟意
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 165 点
    下载积分: 654 分
    在线时间: 192(小时)
    查看钟意的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-03-22 19:32
    27。常开并联,常闭串联
    hpl1111
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 54(小时)
    查看hpl1111的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-03-23 09:34
    异步电机有:变极,变频调速
