rauljie
发帖数量: 117 个
工控威望: 143 点
下载积分: 680 分
在线时间: 12(小时)
查看rauljie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-19 18:10
各位兄弟.在使用三菱PLC(FX1S-20MT-001)时,在写程序后,档位打到STOP后,然后拔出.结果在GX软件里显示无法去PLC通信.郁闷中...
请问各位兄弟,在STOP状态下能否进行热插拔??谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160340 分
在线时间: 3224(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-19 19:01
说实话,无论是在STOP还是在RUN,我对编程线都是热插拔的。幸而没有什么事。
你这个情况,不能说明什么,最好新建个工程再设置好通讯后,进行上载/下载看看。
jjhedm
发帖数量: 406 个
工控威望: 323 点
下载积分: 343 分
在线时间: 318(小时)
查看jjhedm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-21 19:21
估计串口差不多了。
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-22 09:04
可以热插拔,看看驱动和通讯参数,不行再用其他编程线试下
江苏文彬工控
江苏文彬工控电气------长期回收电器
发帖数量: 332 个
工控威望: 230 点
下载积分: 4523 分
在线时间: 650(小时)
查看江苏文彬工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-22 09:27
下次记得停电再拔吧, 通电时拔有时会坏通信口
回收电器,PLC,变频,触摸屏,伺服。外地德邦代收款.
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-22 12:39
一般情况下都直拔不好,会造成损坏的!老师在教课时都说了不少了!
rauljie
发帖数量: 117 个
工控威望: 143 点
下载积分: 680 分
在线时间: 12(小时)
查看rauljie的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-03-23 13:31
谢谢大家的指点,明白了,以后还是不能偷懒了,断电了再拔吧,哎
wcspw
查看wcspw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-03-24 14:47
可以设置的吧 可能你设置的是只能在RUN的情况下通讯 GX里面能设置的
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21189 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-03-24 14:53
引用第1楼sjm213于2010-03-19 19:01发表的  :
是的,我也是一直热插拔,好多年了,还没有遇到什么问题,包括三菱,OMRON,SIEMENS,LENZE.,FUJI,HITECH,LG,.Pro-face,.......。。。。。可能是运气好。
