wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-15 12:38
分享一下step7 v5.4 sp3的安装所遇到的问题与解决方法:
以前装过几次,这次换了电脑,硬盘就没换,这个硬盘上以前在非系统区存在有step7的安装目录,在这次重装时,不断提示要重启系统再安装,突然想到,会不会是那个目录在作怪,就打包压缩再删除,优化大师清理注册表重启再安装,还是提示要重启,直接点击目录内setup,仍报错,用按钮克星,跳过忽略安装,仍出错.
无奈上网查找相关资料,在站内就找到了个对应的帖子.
地址:http://www.ymmfa.com/read.php?tid=56447&page=1#741668
这次安装成功了,可是当打开时,提示授权管理不正常,再次安装也是同样出错,其中曾怀疑是ghost版的服务,经过N次折腾,无果,无奈中,想到是不是也是这个键值引起呢?
PendingFileRenameOperations
想到就马上动手,备份注册表,查找所有PendingFileRenameOperations,然后删除,再安装ok!
至此,回头想想,可能就是硬盘上以前那个目录引起出错, 在此, 再次谢谢发那个帖子的 guolibin 兄弟,使我免除重装系统之苦.
啰唆了这么多,不知能不能帮上受此困扰的兄弟.
保持每天一点小进步足矣。。。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-15 13:24
其实如果系统无问题,安装的时候把当初的文件夹改一下名称或者到安装路径选择的时候,选择另外的路径就可以了。你说的情况已经遇到多次了,帮朋友安装过好多电脑了,都是很顺利安装上了。我还奇怪你的怎么安装了SIMATIC Manager,不能安装Automation License Manager Service。
倒是感觉安装WINCC,很啰嗦。打补丁,启动服务。。。。。
  • 下载积分:+1(wsir123) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160530 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-03-15 15:38
    wsir123版主居然才遇到这个问题?
    看看cvlsam大师这个帖子:
    http://bbs.e10000.cn/a/a.asp?B=302&ID=712278
    这应该是最早的出处咯~~
    wsir123
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-03-15 17:50
    引用第2楼sjm213于2010-03-15 15:38发表的  :
    wsir123版主居然才遇到这个问题?
    看看cvlsam大师这个帖子:
    这应该是最早的出处咯~~
    哈哈,以前装过N台都没遇到过,这次是GHOST的系统,这个硬盘以前备份过别的电脑的c盘的这个西门子目录。
    当时,相信咱这个论坛上有朋友遇到过此问题,所以我没baidu和google搜索,搜索时第一次没搜到有用的信息,第二次改了关键词才搜到guolibin的帖子。
    保持每天一点小进步足矣。。。
    wsir123
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-03-15 20:10
    关闭西门子编程软件后关闭服务和进程:
    sc Stop s7oiehsx
    sc Stop S7TraceServiceX
    sc Stop s7asysvx
    taskkill /f /im s7otbxsx.exe
    taskkill /f /im almsrvx.exe
    taskkill /f /im S7ubTstx.exe
    taskkill /f /im almsrvbubblex.exe
    注意,开启编程软件前要运行下授权管理服务(guochunyi)
    net start almservice
    start /wait net start S7TraceServiceX
    start /wait net start S7asysvx
    保持每天一点小进步足矣。。。
