上海
我的三菱PLC和电脑连不起来了。怎么办,
ziji2009
177 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2010-03-11 16:09
我的三菱PLC和电脑连不起来了。怎么办,老是提示指定了不能使用的COM口,怎么该端口?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-11 16:22
检查数据线。换一条肯定是好的数据线接上。如果还不行就重新安装三菱PLC软件了!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-03-11 16:43
可能是端口被别的软件占用;或者你指定的端口根本就不对。
参考:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-8661.html
橄榄
60 个
190 点
704 分
在线时间: 9(小时)
查看橄榄的
发表于: 2010-03-11 19:40
电脑属性的通讯端口要设置的呢~~
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2010-03-12 11:06
应该是端口没设对 有时候端口会无缘无故的被占用的 我这电脑上的COM3就是不能用的 不知道被什么程序一直占着
ziji2009
177 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2010-03-12 17:00
谢了,现在好了主要是没设置好!
regan2
161 个
180 点
484 分
在线时间: 132(小时)
查看regan2的
发表于: 2010-03-12 17:01
更改端口
广东
不断进取
158 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2010-03-12 19:22
如果你的线没有问题/那就是COM端口设置错误,刚开始的时候我也是跟你的一样.后来我从COM1—COM10一个一个的设置/最后是跟COM3连接成功.其它的全部连接不上.
wcspw
查看wcspw的
发表于: 2010-03-16 15:23
设置吧 一般COM3 或者COM4吧
yewm
71 个
210 点
2985 分
在线时间: 59(小时)
查看yewm的
发表于: 2010-03-16 15:53
我遇到过数据线不好,如受到变频器干扰就会变成端口被占用情况
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-16 16:03
呵呵,电脑和设备附近有没有干扰?
