电脑
欧姆龙plc程序读取后没有程序
甄泽淋
未来的世界充满梦想和希望 №:
46 个
137 点
784 分
在线时间: 85(小时)
查看甄泽淋的
发表于: 2010-03-10 06:28
欧姆龙plc程序读取后没有程序
这是什么原因????? 我用的是7.3版本的软件,PLC型号欧姆龙CQM1的
[ 此帖被甄泽淋在2010-03-10 22:32重新编辑 ]
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2010-03-10 08:46
你的plc型号?
一般是你的cx-programmer不是正版的。
甄泽淋
未来的世界充满梦想和希望 №:
46 个
137 点
784 分
在线时间: 85(小时)
查看甄泽淋的
发表于: 2010-03-10 09:15
欧姆龙CQM1的
5 篇
8291 个
10425 点
21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2010-03-10 15:01
有可能PLC被加密了。
tdkpm
93 个
237 点
1590 分
在线时间: 126(小时)
查看tdkpm的
发表于: 2010-03-10 21:46
在工作窗口中双击“段1”
甄泽淋
未来的世界充满梦想和希望 №:
46 个
137 点
784 分
在线时间: 85(小时)
查看甄泽淋的
发表于: 2010-03-10 22:28
引用第4楼tdkpm于2010-03-10 21:46发表的 :
在工作窗口中双击“段1”
不行啊。是不是程序读保护了,双击“段1”只是出现输入程序时的框框
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2010-03-11 16:16
在读的时候有没有什么提示 比如读保护
甄泽淋
未来的世界充满梦想和希望 №:
46 个
137 点
784 分
在线时间: 85(小时)
查看甄泽淋的
发表于: 2010-03-11 17:29
[quote]引用第6楼nbwrk于2010-03-11 16:16发表的 :
在读的时候有没有什么提示
fpluto
查看fpluto的
发表于: 2010-03-12 08:56
你的7.3是不是欧姆龙主页下载的?那个是试用版,不支持CQM的PLC
zymzym
355 个
355 点
1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
发表于: 2010-03-12 09:40
楼上说得对,我读CQM1H时也出现过这种情况,换了个5、0版本的好了。
查看1127245661的
发表于: 2010-03-12 22:01
没错,我以前也用7.3的,CQM1不支持
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2010-03-12 22:56
网上有7.3注册文件,注册后就可以了。
欧姆龙plc程序读取后没有程序
