sky2041
发帖数量: 24 个
工控威望: 111 点
下载积分: 678 分
在线时间: 16(小时)
查看sky2041的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-09 14:15
4-20mA的模拟量信号处理后,在一个工作循环中采集一次采样数据,下一次采样数据上一次相比较,如果大于允许误差,则上一次值被覆盖,相反则继续显示上次值,这样的功能PLC能实现吗???
第一次采样值     第二次采样值       允许误差(正、负 2.0)
    VD30             VD50             VD70
    17.9       -     13.5        =     4.4
    13.5       -     13.3        =     0.2
    13.5       -     12.7        =     0.8
    13.5       -     11.4        =     2.1
    11.4       -     10.3        =     1.1
    11.4       -     11.3        =     0.1
    11.4       -     10.2        =     1.2
    11.4       -     7.0         =     4.4
    7.0        -     10.3        =    -3.3
    10.3       -     13.3        =    -3.0
我考虑了很长时间,都没有编出来,望高人指点,。。。
[ 此帖被sky2041在2010-03-09 16:46重新编辑 ]
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 4900 分
在线时间: 9545(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-09 14:58
可以,整理你的思路,画个流程图就明白了。
楼主需要注意判断是否为第一次采集以及需要建立在误差内的标志。
Regards
