yye
目标是在雷达探测不到的地方
发帖数量: 472 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-26 12:54
     我安装的S7-200的时钟编写不了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160024 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-26 13:14
该处需要制定为BYTE类型地址,如VB0,并且指定之后就自动占用8字节的数据长度。
yye
目标是在雷达探测不到的地方
发帖数量: 472 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-27 19:41
引用第1楼sjm213于2010-02-26 13:14发表的  :
请教一下怎么样制定为BYTE类型地址。时钟还是用不了,其它功能又正常。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160024 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-08 14:27
引用第2楼yye于2010-02-27 19:41发表的  :
直接用VB***就可以了。
