xuanxuan
发帖数量: 37 个
工控威望: 312 点
下载积分: 742 分
在线时间: 161(小时)
查看xuanxuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-25 23:13
MR-J2S-500A  的驱动器与伺服马达 采用速度控制模式,在正转过程中,驱动器和电机正常运转,
在反转过程中,驱动器会有报警代码 AL32   跳出, 以检查 U V W E 三相接线没有问题,负载30%左右,请教各位为什么会这样?
还有就是我在用软件点动运行时,在停止的过程中,电机会频繁抖动,导致驱动器 报警 ALE1?
谢谢大家帮忙解答.
yysghcep
发帖数量: 55 个
工控威望: 182 点
下载积分: 502 分
在线时间: 43(小时)
查看yysghcep的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-12 10:32
反转时力距过大,电机抖动跟编程器也有关系的,
