gfwcy
查看gfwcy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-20 23:41
我们公司用PC机通过CP5611卡与PLC200进行通讯,实现在线监控,以前使用正常,现在突然出现所以数据全为0的现象,提示通讯故障,重新设置PG/PC诊断同步错误,请问这是什么原因造成的?谁能提供些资料或解决办法,小弟这厢有礼了!!!
gfwcy
查看gfwcy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-20 23:44
另外加一句,使用的是MCGS组态软件
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6787 个
工控威望: 38390 点
下载积分: 6611 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-21 09:06
换个插槽试试,不行换台PC,如果再不行就只能返修,返修大约需要6周。
主板供电不足以及PC接地不良都会造成5611卡的损坏。
Regards
xng
查看xng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-22 09:34
是什么型号的PC,CP5611插在研华工控机较容易发生这样的现象,且易是烧坏。
gfwcy
查看gfwcy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-02-24 12:47
戴尔商业PC,怎样才能避免此类事件频繁发生?谢了~~~
wjmdtt
发帖数量: 124 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1301 分
在线时间: 86(小时)
查看wjmdtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-18 09:47
cp5611一般会烧坏,你从挺拔下看.先叛断下卡是否工作,如可在我的电脑右件属性---设备管理中中看是否找到CP5611卡,................
