小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2212(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-12 18:35
大家对温控表输出信号是4-20mA一定不会陌生,但是我们怎么检测这个电流信号有无输出(以便我们用指示灯来表示加热状态是开还是关)
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-12 19:02
我是把指示灯和负载并联的,做烘烤类的没有人提出过异议
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    小蜜蜂
    发帖数量: 1408 个
    工控威望: 1515 点
    下载积分: 13283 分
    在线时间: 2212(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-02-12 19:10
    负载是4-20mA信号的驱动蒸汽比例调节阀,当信号电流大于4mA时是按比例逐渐打开阀门的,你怎么把指示灯与负载并联,难不成有那种指示灯?(电流为4mA,指示灯灭,大于4mA时,指示灯亮)。1楼的方法只适合开关类型的电磁阀,电加热。
    圣殿骑士团
    工控新人
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 576 点
    下载积分: 1219 分
    在线时间: 65(小时)
    查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-02-13 05:28
    我的愚见:楼主的目的到底是要用指示等来显示,还是要检测电流信号的变化?用一个电流表不行吗。
    renlong
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 479 分
    在线时间: 6(小时)
    查看renlong的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-02-13 08:42
    这个不好测试啊
    可以用仪表来测试啊
    小蜜蜂
    发帖数量: 1408 个
    工控威望: 1515 点
    下载积分: 13283 分
    在线时间: 2212(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-02-13 12:23
    我的意思很简单,当温控表输出的电流信号为4mA时,指示灯不亮,当电流信号大于4mA时,指示灯亮。有无办法?
    jjhedm
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 323 点
    下载积分: 343 分
    在线时间: 318(小时)
    查看jjhedm的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-02-13 13:23
    一般这类的只看到加装电流表的,没见过说装号灯的。
    电流表很直观,阀门开度多少一清二楚。
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-02-13 13:44
    小试了一下,I在油压式比例阀上试的,完全可以并联在电磁阀线圈端,今上午试的,LED式信号灯/24VDC,另外,放大板上也有输出信号灯,
    [ 此帖被张平全在2010-02-13 13:49重新编辑 ]
    小蜜蜂
    发帖数量: 1408 个
    工控威望: 1515 点
    下载积分: 13283 分
    在线时间: 2212(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-02-13 14:00
    引用第7楼张平全于2010-02-13 13:44发表的  :
    我们这里的蒸汽比例调节阀里面是步进电机带动阀门的,没有电磁阀线圈的,不过给你这么一说,里面的线路板上貌似有一个输出反馈的,我可以利用这个给指示灯或者PLC得输入点的,可是我想不会每个厂家生产的比例调节阀都会有输出反馈信号的吧,万一没有我怎么办?
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-02-13 14:40
    无言啦,有限,见笑啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    hanqin
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2922 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-02-13 21:52
    用万用表的电流档位就可以测量的。
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70478 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-02-19 16:33
    如果需要指示灯,编程时容易实现。用比较指令。当大于4MA时输出一个PLC点。同时用时钟脉冲来实现加热功率的大小,如(指示灯长通为20MA)0.5S(为15MA输出);1.0S(为10MA输出);2S(为4MA输出)条件。
    你说的在屏上控制升/降速,一般有二种方式:通讯方式。PLC输出二个点来控制(变频器一般通过设置多功能方式来实现加/减速度).
