huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 289 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-09 16:51
       我厂有很多机器需要这样一种电路,用脚踏开关控制,踩一脚上去,再踩一脚下来,是通过控制一个带中位,左位,右位的电磁换向阀实现的哦,不能用PLC来实现,就用三个不知还是四个中间继电器实现的!例如伸展机,削匀机的脚踏开关就是这样的哦,踩一脚左位得电,胶辊上,再踩一脚右位得电,胶辊下,无电状态在中位!
谢谢工控网,工控伴我长!
luyuemin
工控人
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-09 17:07
将1个循环工作周期的状态说清楚。
新手
光明使者——装电灯的
发帖数量: 317 个
工控威望: 376 点
下载积分: 806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-09 17:30
上下有限位开关吗?
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-09 19:07
1、要有上下限位开关
2、脚踏开关信号想办法转化成脉冲信号
设计电路,在下位时踩就上,反之就下。
ydp
查看ydp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-02-09 19:15
没难度的单按钮起停电路就搞定!
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-02-09 19:43
对支持4楼  补充用继电器的点控制电磁阀,要把逻辑控制想清楚没问题的
shenlit
发帖数量: 86 个
工控威望: 925 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 189(小时)
查看shenlit的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-02-09 22:53
用三个HH53P+一个脚踏开关:就可以搞定。QQ:729781943
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-02-10 09:01
其实有种脚踏开关是可以自锁的,这样实现你的动作就简单的很。踩一下接通,再一下放开。
shenlit
发帖数量: 86 个
工控威望: 925 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 189(小时)
查看shenlit的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-02-10 09:03
如果用HH62P继电器,则需继电器4个。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-02-10 09:41
自锁脚踏很有可能,拆一个看看
秋耕
牧歌
发帖数量: 65 个
工控威望: 154 点
下载积分: 376 分
在线时间: 73(小时)
查看秋耕的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-02-10 11:50
各位同仁!解答问题不要忽囵吞枣,应给别人一个实际的回答,不然大家都无法从网上学到真实的东西!楼主的问题本人划了一下电路,请参考:用两个继电器KA1和KA2,两个限位开关SQ1和SQ2,电路设计为:当踩下脚踏开关时,高电位经SQ1和KA2的常闭触点接通KA1,机械向上动作,直到碰到SQ1停下,同时SQ1的常开触点打通,KA1的常闭触点归位,当第二次踩下时,高电位经KA1的常闭触点再经打通的SQ1常开触点,再经SQ2接通KA2,同时KA2在SQ1的常开触点处自保,机械向上动作,直到碰到SQ2停下。如此循环即可,试试吧!
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
  • 银河箫声
    yye
    目标是在雷达探测不到的地方
    发帖数量: 472 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 2526 分
    在线时间: 128(小时)
    查看yye的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-02-10 12:01
    引用第4楼ydp于2010-02-09 19:15发表的 没难度的单按钮起停电路就搞定! :
    没难度的单按钮起停电路就搞定!
