hhz8250
发帖数量: 238 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1150 分
在线时间: 105(小时)
查看hhz8250的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-08 09:22
各位同仁:
    你们好,我是从事自动化流水线自控配套工作的,我们的流水设计的点数都在300-800多个点不等,因为现场环境恶劣,集中控制线路过于复杂,维护极为困难。分散控制虽然线路上看上去简化了很多,而且相对独立性可靠性也提高了很多,但是也暴露出一些新的问题,因为环境的恶劣,如通讯问题时常发生,经常调试完毕的监控系统一段时间之后就不正常,甚好当初考虑模块还是采用独立式,所以通讯损坏不影响整条线正常工作。当然这个也关系到很多厂方对这块不重视,技术力量不够,无人管理。我不知道在做同仁有没有更好的思路控制我们这种流水线,既要满足控制要求,又要使整个控制系统简单化,维护方便化。谢谢大家!
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-08 11:24
“因为环境的恶劣,如通讯问题时常发生” 是不是施工不到位,细心不够?遇过这样的问题,我们改进通信线路材料,架设标准金属管道后,粉尘环境污染,水等都不会对系统选成什么损害,而且整个控制的主机箱独立房间,并有除湿设备,基本没有过通信方面影响的问题了,
hhz8250
发帖数量: 238 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1150 分
在线时间: 105(小时)
查看hhz8250的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-08 18:20
这位仁兄!说的是没错的!施工确实不怎么到位的。只是呢!现在那种方式控制始终感觉有欠缺,线路繁多,维护困难!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160024 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-08 22:57
流水线分成几个区域,每个区域使用1个PLC集中控制,PLC之间采用干接点通讯可否实现?
