marcelinho
发帖数量: 371 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-29 11:16
近来连续发现3台S7-300的FC块发生变化,程序能读出但和原来保存的完全不符,DB块中的数据莫名其妙全部清零,不知各位是否遇到过这种情况。
xiedingkai
朋友才是真正的财富
发帖数量: 72 个
工控威望: 119 点
下载积分: 580 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-29 11:53
是否电池电力不够?
marcelinho
发帖数量: 371 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
2楼  发表于: 2010-01-29 11:57
用MMC卡,不用电池啊
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8443 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-29 12:01
引用第2楼marcelinho于2010-01-29 11:57发表的  :
用MMC卡,不用电池啊
用你的脑袋想一想,DB不断读取MMC卡的话,卡早就废掉了~~~所以,它是将DB数据保存在RAM中的。
REgards
regan2
发帖数量: 161 个
工控威望: 180 点
下载积分: 484 分
在线时间: 132(小时)
查看regan2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-29 12:01
人为的也有可能哦
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-29 12:22
检查外围电路试试吧,会不会电压异常。
marcelinho
发帖数量: 371 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
6楼  发表于: 2010-01-29 15:33
引用第3楼cvlsam于2010-01-29 12:01发表的  :
REgards
我问了西门子技术热线,对方说DB保存在工作存储器中,不用电池
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-01-29 16:51
S7-300 PLC的存储区可以划分为四个区域:装载存储器(Load Memory)、工作存储器(Work Memory)、系统存储器(System Memory)和保持存储区(Non-Volatile memory).
1. 系统存储器:
系统存储器用于存放输入输出过程映像区(PII,PIQ)、位存储器(M)、定时器(T)和计数器(C))、块堆栈和中断堆栈以及临时存储器(本地数据堆栈)。
2. 工作存储器:
工作存储器仅包含运行时使用的程序和数据。RAM 工作存储器集成在CPU中, RAM中的内容通过电源模块供电或后备电池保持。除了S7 417-4 CPU可以通过插入专用的存储卡来扩展工作存储器外,其他PLC的工作存储器都无法扩展。
3. 装载存储器:
装载存储器是用于存放不包含符号地址分配或注释(这些保留在编程设备的存储器中)的用户程序。装载存储器可以是存储器卡、内部集成的RAM或内部集成的EPROM.
4. 保持存储器:
保持存储器是非易失性的RAM,通过组态可以在PLC掉电后即使没有安装后备电池的情况下,保存一部分位存储器(M)、定时器(T)、计数器(C)和数据块(DB)。在设置CPU参数时一定要指定要保持的区域。(注意:由于S7-400 PLC没有非易失性RAM,即使组态了保持区域,再掉电时若没有后备电池,也将丢失所有数据。这是S7-300 PLC 与S7-400 PLC 的重要区别)
marcelinho
发帖数量: 371 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
8楼  发表于: 2010-01-30 08:26
多谢版主
西域
查看西域的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-01-30 16:25
高深的讲解
