ytfomkom
发帖数量: 80 个
工控威望: 142 点
下载积分: 717 分
在线时间: 33(小时)
查看ytfomkom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-28 11:34
请问各位师傅,磁助式电接压力表怎么样接,4根线,说明书没了,不知道接,只量到一对是常闭的?麻烦说下,谢谢
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-28 11:58
一般黄色接上限表针
绿色接下限表针
红色接压力表针,
另一根线应为接地。
具体线色可观察压力表对应的针头判断。怎么接入控制图中不用说了吧。
ytfomkom
发帖数量: 80 个
工控威望: 142 点
下载积分: 717 分
在线时间: 33(小时)
查看ytfomkom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-28 13:20
我这个四张是,黑,兰,黄,红,没有绿也没有地线,我量了一下,没有一线跟地通,然后红跟黄是通的。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-28 14:05
蓝色和绿色是一样的,一般是蓝色,黑色接地。黄色表针调整后再量会断开的。反复调整接蓝色的下限表针,会与红线通的啊。
[ 此帖被sunpeter在2010-01-28 14:19重新编辑 ]
dzj126
发帖数量: 339 个
工控威望: 333 点
下载积分: 36195 分
在线时间: 469(小时)
查看dzj126的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-02-04 13:26
不会吧,电接点也不会
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-02-04 19:40
你还是在机械上试一下再用表量一下,每个厂家都不一样的
