wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-25 13:47
有二个相同,输入100V的变压器,请问能不能串连接在220V上使用,如输出是12V的,那接在220V在会升高了多少电压
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-25 14:21
不行的...所承受的电压和电流都不一样了!有感抗,有阻抗等因素
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
2楼  发表于: 2010-01-25 14:57
设备电压可在正负5%范围内,二个相同100V变压器,串连刚好为200V,接在220V怎么会不行呢
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-25 17:22
可能不行,因为不属于同不磁回路。试想若一变压器带负载,而另一台不带,这样的话,有负载的变压器能够磁平衡,而另一台呢,就可能磁不平衡而产生铁损升高而温升加剧而烧毁。我是这样想的,也没试过,你可以试下。
lovsunner
查看lovsunner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-25 19:14
好像不行哦,因为这不是纯电阻电路,阻抗之和是矢量之和.不是简单的数字加.
请楼主好好算算吧
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-26 16:13
要两个变压器的输出一样~
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-26 16:26
最好功率与输出电压都一样,是可以串联使用的
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-01-26 22:08
可以用的,可是如果带比较复杂的负载的话可能不太好
方立彬
查看方立彬的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-01-27 09:52
可以,最好将次级也串联起了输出26V使用,串联时要注意极性还要考虑功率.
