plcchina
查看plcchina的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-22 23:25
       用的是三菱GX DEVELOPER VERSION 7.08编程软件编制的梯形图,程序绝对没问题,其"梯形图逻辑测试起动/结束"按钮是亮的,点击后出现LADDER LOGIC TEST TOOL仿真窗口,此窗口内的RUN 和ERROR指示器都没任何显示.运行状态栏中三个选项选中STOP.并呈现灰色不能改变.I/O系统设定中RUN指示器无显示.并此仿真窗口打开后不能继续进入下一步也不能退出,但查看仿真软件的应用程序正在运行.不管等待多长时间都保持这种状态,谢谢各位大侠指点菜鸟一下.
问题补充:
   软件都是本站下载的.
hsyyqq
查看hsyyqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-23 09:48
你确认你的安装没有错? 我建议你把gx-developer还有 simulator都重新安装一下 这样的问题最好从来
天使之心
发帖数量: 189 个
工控威望: 322 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 140(小时)
查看天使之心的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-23 17:28
PLC的型号选对没有?6的不支持FX3U。
plcchina
查看plcchina的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-23 21:36
把GX-DEVELOPER和SIMULATOR都重新安装过都不行。PLC类型是FX2N(C),没选过FX3U。我怀疑软件是否有问题。有哪位大侠在本站上下载安装后成功的吗?
763380318
查看763380318的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-23 22:59
直接下个8。52的,用它本身自带的仿真。
plcchina
查看plcchina的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-24 00:58
我原来下了个8.52的,可是打开新建时好像显示“工程初始化失败”,打不开。所以卸载了再来下7.08的。
wj83123085
学海无涯
发帖数量: 21 个
工控威望: 111 点
下载积分: 549 分
在线时间: 38(小时)
查看wj83123085的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-24 19:42
我也是本站下的,可以用的。
plcchina
查看plcchina的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-01-25 20:48
谢谢七楼对软件的确认,难道真的是六楼说的系统问题吗?假如是的话能不重装系统有好的解决途径吗?请各楼主们指点菜鸟一下。
haoke
发帖数量: 71 个
工控威望: 103 点
下载积分: 591 分
在线时间: 26(小时)
查看haoke的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-01-25 23:40
都有说过要安在同一目录下.我用8.52
plcchina
查看plcchina的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-01-29 19:50
至今未解决哦
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5281 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 160223 分
在线时间: 3219(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-01-29 23:52
找台新电脑,将编程软件和仿真软件都按照其默认目录进行安装。完了之后再试试看。本论坛的软件肯定是没有问题的,要么是您安装方式不对要么是电脑系统有问题。
您可以到下载区看看置顶帖中关于这两个软件安装的介绍。
plcchina
查看plcchina的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-02-01 20:12
谢谢楼上指引,我会努力按照指引去做。同时我也在想是否我电脑里安装某此软件对它产生影响。我的系统装好还不到四个月。运行起来还比较快。该不是它的问题吗?我也不愿意或害怕看到这种结局。
