kv47sn
事在天成
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-21 12:29
大家好,我公司在前些天10KV的高压电容补偿柜的保险烧坏了。第一次是B相保险粉碎性爆炸,其余2相没烧,当更换了新的保险和保险座,使用了2天的时候,A相保险粉碎性爆炸,同时B相烧坏,还引起总柜跳闸,这次检查发现有一个电容漏液(上次是完好的),由于我公司原来的总负荷是6000KVA,2个月前由于经济不景气减容了2台变压器,容量为2200+400KVA,我们怀疑是减容后引起了谐波,于是将3组中各去掉一个电容器(包括那个漏液的,以破坏形成谐波的条件。目前运行了10天,不再发生事故,但是,功率因数由0.96降为0.92,损失了几千元的力调电费,于是我想还是要补回原来的电容。我们原来的电容是3组,每组4个,每个是50KVar,电压为10.5KV,组成三角形,现在如果要加的话,能不能加三个40KVar的电容呢?如果加50的,我怕会再次产生谐波。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-22 16:04
只学过供配电的入门课本,按照这个情况,我估计可能不行!楼主有没有检查一下保险为什么会爆炸或引起跳闸的原因!
yllys123
发帖数量: 24 个
工控威望: 234 点
下载积分: 482 分
在线时间: 103(小时)
查看yllys123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-02 15:06
加个调谐电抗器就可以啦啊
