xxq0603
pazza inter
发帖数量: 36 个
工控威望: 126 点
下载积分: 583 分
在线时间: 52(小时)
查看xxq0603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-20 22:04
                             使用LD X0
                                         CML D1 T1
   指令
               在D1 中输入99 ,为何T1 是-100
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160550 分
在线时间: 3228(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-20 23:24
K99=2#0000000001100011
取反后: 1111111110011100
为负数,
其反码:1000000001100011
其补码:1000000001100100  换算成十进制就是-100了。
参考:http://www.ymmfa.com/read-gktid-40185.html
lxm6724576
发帖数量: 88 个
工控威望: 575 点
下载积分: 3514 分
在线时间: 106(小时)
查看lxm6724576的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-21 09:34
假设有一 int 类型的数,值为5,那么,我们知道它在计算机中表示为:
  00000000 00000000 00000000 00000101
  5转换成二制是101,不过int类型的数占用4字节(32位),所以前面填了一堆0。
  现在想知道,-5在计算机中如何表示?
  在计算机中,负数以其正值的补码形式表达。
  什么叫补码呢?这得从原码,反码说起。
  原码:一个整数,按照绝对值大小转换成的二进制数,称为原码。
  比如 00000000 00000000 00000000 00000101 是 5的 原码。
  反码:将二进制数按位取反,所得的新二进制数称为原二进制数的反码。
  取反操作指:原为1,得0;原为0,得1。(1变0; 0变1)
  比如:将00000000 00000000 00000000 00000101每一位取反,得11111111 11111111 11111111 11111010。
  称:11111111 11111111 11111111 11111010 是 00000000 00000000 00000000 00000101 的反码。
  反码是相互的,所以也可称:
  11111111 11111111 11111111 11111010 和 00000000 00000000 00000000 00000101 互为反码。
  补码:反码加1称为补码。
  也就是说,要得到一个数的补码,先得到反码,然后将反码加上1,所得数称为补码。
  比如:00000000 00000000 00000000 00000101 的反码是:11111111 11111111 11111111 11111010。
  那么,补码为:
  11111111 11111111 11111111 11111010 1 = 11111111 11111111 11111111 11111011
  所以,-5 在计算机中表达为:11111111 11111111 11111111 11111011。转换为十六进制:0xFFFFFFFB。
  再举一例,我们来看整数-1在计算机中如何表示。
  假设这也是一个int类型,那么:
  1、先取1的原码:00000000 00000000 00000000 00000001
  2、得反码: 11111111 11111111 11111111 11111110
  3、得补码: 11111111 11111111 11111111 11111111
  正数的原码,补码,反码都相同,都等于它本身
  负数的补码是:符号位为1,其余各位求反,末位加1
  反码是:符号位为1,其余各位求反,但末位不加1
  也就是说,反码末位加上1就是补码
  1100110011 原
  1011001100 反 除符号位,按位取反
  1011001101 补 除符号位,按位取反再加1
  正数的原反补是一样的
  在计算机中,数据是以补码的形式存储的:
  在n位的机器数中,最高位为符号位,该位为零表示为正,为1表示为负;
  其余n-1位为数值位,各位的值可为0或1。
  当真值为正时:原码、反码、补码数值位完全相同;
  当真值为负时: 原码的数值位保持原样,
  反码的数值位是原码数值位的各位取反,
  补码则是反码的最低位加一。
  注意符号位不变。
  如:若机器数是16位:
  十进制数 17 的原码、反码与补码均为: 0000000000010001
  十进制数-17 的原码、反码与补码分别为:1000000000010001、1111111111101110、1111111111101111
  • 下载积分:+1(gumeng) 热心助人
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    lxm6724576
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 575 点
    下载积分: 3514 分
    在线时间: 106(小时)
    3楼  发表于: 2010-01-21 09:47
    K99化为二进制是0000000001100011
    用CML取反后是1111111110011100
    因为他是负数起反码是1000000001100011
    也因为他是负数要加补码在最后面位数加其补码:1000000001100100              换算成十进制就是-100了。
         000000001100100 等于100 前面的一代表-
    呵呵版主我说的对不
    [ 此帖被lxm6724576在2010-01-21 09:53重新编辑 ]
    xxq0603
    pazza inter
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 583 分
    在线时间: 52(小时)
    查看xxq0603的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-01-21 19:17
    谢谢大家!
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-01-23 13:32
    学习了!谢谢楼主呀
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 974 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5616 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-06-06 20:00
    引用第1楼sjm213于2010-01-20 23:24发表的  :
    为负数,
    学习了。我都把它记录下来了。谢谢!
