发财
请教三菱PLC故障分析
zhangjun258
查看zhangjun258的
发表于: 2010-01-19 17:20
我公司是三菱PLC FX1N的在运行中经常出现程序错误,故障现象:在工作中突然出现大部分输出点,造成工作混乱,机械动作紊乱,不应该有动作的,反而动起来了。应该动的没动。这个时候立刻把电源关掉,上电后可以工作。但是时间不长,又会出现同样故障。有的时候一天没有发生故障。有时候可以连续发生。控制线路和输入电路我已经检查没有问题 ,发现PLC输出点指示灯大部分都有输出,应该是PLC问题,请问各位老师到底是PLC软件或者硬件那里出现故障了。怎么解决。谢谢你!
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-01-19 17:50
我们这里的138吨热室压铸机就出现这样的问题,没办法 只有换新的PLC。(在保证程序没有被做任何手脚的情况下) 我们这换新的以后,运行一直很好。
zhangjun258
查看zhangjun258的
发表于: 2010-01-19 17:55
谢谢!看来是PLC硬件故障了。程序没有问题,没有人动过。
tom541100
491 个
535 点
15291 分
在线时间: 252(小时)
查看tom541100的
发表于: 2010-01-19 18:47
会不会是里面的晶振有问题?
查看383646403的
发表于: 2010-01-19 19:01
是PLC没有接地吧,要记得地线要接啊
zhangjun258
查看zhangjun258的
发表于: 2010-01-19 21:01
其他PLC同样没有接地。但是没有发生故障。和这个接地应该没有什么关系,关于晶振现在还没有换的,无法判断结果。
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2010-01-19 22:02
如果PLC出差那你可以读出里面的错误代码看看是报什么警,如果是硬件问题换一个吧
fuy1118
学海无涯
107 个
206 点
641 分
在线时间: 70(小时)
查看fuy1118的
发表于: 2010-01-20 12:50
可能是与外部干扰有关,请注意接地和信号线屏蔽。我一直在用FX1N,没碰到过。
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2010-01-20 21:11
如果有同类设备换一个试一下
查看383646403的
发表于: 2010-01-20 22:13
我以前遇到过类似的情况,后来接一下地线就正常了
李鹏飞
查看李鹏飞的
发表于: 2010-01-20 22:45
干扰的可能性最大
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-01-21 08:39
换一个PLC吧!
请教三菱PLC故障分析
