qyhx820128
发帖数量: 83 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 107(小时)
查看qyhx820128的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-16 23:24
如题,不知各位平时是如何计算的?
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-17 08:39
三相的计算:功率=根号3*功率因数*电压*电流
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160360 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-17 11:38
http://www.ymmfa.com/read-gktid-8386.html
先得到其电流值,然后根据对照表选择导线。
fongxue
发帖数量: 83 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1658 分
在线时间: 86(小时)
查看fongxue的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-17 19:47
回去看看电工基础吧。呵呵呵。O(∩_∩)O~
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-18 10:52
引用第2楼sjm213于2010-01-17 11:38发表的  :
三相计算公式或单相计算公式来计算电流!一般取1.2倍的放大裕量!
电线电缆的长期允许载流量(也称安全电流)
横截面积mm2    长期连续允许载流量(A)
0.3                 9
0.4                 11
0.5                 12.5
0.75                16
1.0                    19
1.5                 24
2.0                 28
2.5                 32
4                   42
6                   55
10                  75
仅供参考!在《维修电工技能》与《电力与拖动技能》书本上摘抄!
allinsong
查看allinsong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-18 10:58
引用第1楼张平全于2009-01-17 08:39发表的  :
三相的这样计算才正确
一般根据功率得电流 在参照上面各位大师的参照表就知道了哇
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-18 19:24
用电流来计算
