周亨军
查看周亨军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-10 16:37
俩个伺服电机工作要求;当一个伺服电机设定长度比如是10,运转到10就停止,而另一个伺服电机是连续运转的。
当通电时俩个伺服电机都会回到起始壮态。就是俩伺服电机会回到每次起始工作时候的位置,起动运转时,俩伺服电机必须
是同步运转,(注;一定要同步运转,否则会损坏机器),而当一个伺服电机运转到10时
就停止,而另一个伺服电机继续运转,运转一周时回到起始工作的位置时,运转到10的伺
服电机又开始运转,(注,运转到10的伺服电机起动时必须是和连续运转的伺服电机是要
同步的。一定是同步运转。否则会损坏机器)。
即工作原理;起始位置为俩个伺服电机的共同点,从这个共同点开始俩个电机是共同运转的,
            但设定了长度的伺服电机运转到设定的长度就停止。而另一个伺服电机继续运
            转,当运转一周回到起始位置时,又和设定了长度的伺服电机一起运转。如此
            反复运转。
另可否增加要求,即可设定长度的伺服电机可否有外部,光标传感器。
如有对这方面了解精通的朋友。可以和合作。QQ357631252.聊
[ 此帖被周亨军在2010-01-10 16:47重新编辑 ]
yahzubao08
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-10 17:37
本人在东圃,加我。QQ1182577852
xin418513387
发帖数量: 234 个
工控威望: 317 点
下载积分: 965 分
在线时间: 260(小时)
查看xin418513387的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-10 19:30
本人对伺服系统很熟悉!QQ864770801
chxxp
苏州QQ:6395435
发帖数量: 119 个
工控威望: 259 点
下载积分: 420 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-10 20:19
苏州:QQ6395435
QQ:6395435
zhihai1982
查看zhihai1982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-12 10:54
呵呵~``~~定位我做的最多了 QQ1076730540
shinan85
发帖数量: 41 个
工控威望: 173 点
下载积分: 631 分
在线时间: 8(小时)
查看shinan85的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-15 12:37
都是高手啊
佘顺红
查看佘顺红的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-15 12:48
我不是什么高手,你知道加工中心的换刀系统吗?它不就是有一个定位准停装置吗?加工中心主轴也是伺服的啊
fenggejetta
查看fenggejetta的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-01-15 13:12
如果是PLC控制的,二轴很难同步的,始终是有脉冲差的
