xxr
发帖数量: 265 个
工控威望: 359 点
下载积分: 287 分
在线时间: 179(小时)
查看xxr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-08 18:11
我遇到好几次PLC(FX2N)用GX版本软件无法下载提示内部错误无法通讯,而用FXGPWIN版本却可顺利连接(或用手持FX-20P),这是为何????请大家指教,断电重启过,还是依旧,是否可判断为PLC损坏????请大侠们指教
[ 此帖被xxr在2010-01-08 22:57重新编辑 ]
kui
发帖数量: 63 个
工控威望: 184 点
下载积分: 473 分
在线时间: 18(小时)
查看kui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-08 19:55
可能是上一次读写时通信电缆故障导致。关电在启动就好了(plc)
我也遇到过
xxr
发帖数量: 265 个
工控威望: 359 点
下载积分: 287 分
在线时间: 179(小时)
查看xxr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-08 22:56
断电重启试过,还是依旧,是否可判断为PLC损坏??还请大虾们指点
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160360 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-08 23:11
不能判断为PLC损坏。
你用GX下载程序时是否进行过传输设置?不能下载时跳出的内部错误是什么?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8288 个
工控威望: 10420 点
下载积分: 21197 分
在线时间: 3078(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-09 07:21
曾经遇到过是笔记本电脑的原因或者FX2N的版本原因,当时是用的IBM T23, T30系列的,自带COM口,非转接。
用FX-WIN软件和PLC通讯,都正常,可以任意读写。证明PLC和通讯线都正常。但用GX软件,不论怎样设置通讯参数,有的直接不能通讯,有的在线几秒后马上断开。而另外一台较新的设备,有完全正常。换了3台IBM笔记本,都是这种情况。连接别的品牌的PLC,例如OMRON的,可以顺利完成。
连接FX2N的,什么都不变,用FX-WIN的软件,又都正常。所以,,,也有可能是软件版本或者兼容性的原因。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-09 07:50
引用第4楼guochunyi于2010-01-09 07:21发表的  :
我也曾经遇到同样的问题,同样的一个PLC,换用HP 的没事。
后来用了三菱的原装线,IBM的又能连上。
到现在还没弄明白???
http://zxc6688.ys168.com/
tanzhiqing33
发帖数量: 143 个
工控威望: 266 点
下载积分: 678 分
在线时间: 56(小时)
查看tanzhiqing33的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-10 19:04
重装系统看看
