fsxhb2008
我来了
发帖数量: 423 个
工控威望: 519 点
下载积分: 11342 分
在线时间: 177(小时)
查看fsxhb2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-05 21:21
三菱Q系列PLC与计算机或GT11/GT15等触摸屏的长距离通信
  三菱Q/QnA系列PLC的通信口为RS232接口(MD6F插座),与计算机或GT11/GT15等触摸屏的RS232口通信时一般使用一条直通的串口电缆,型号为:QC30R2,根据RS232接口标准,其通信距离最长不能超过15米,有时超过30米虽然也能通信,但在工业现场常发生通信不可靠、掉线等故障。
  为了实现Q/QnA系列PLC与计算机或GT11/GT15等触摸屏长距离通信,需将RS232这种单端信号转换成差分信号来传输,如转换成RS422或RS485这类信号,但通常RS232到RS422/485转换器只能实现TXD、RXD信号的转换传输,Q/QnA系列PLC的RS232口还使用了DTR、DSR、RTS、CTS等握手信号,用常规的转换器无法传输这些信号。RS232光隔离长线收发器能很好的实现以上任务,所需材料如下:八线制RS232光隔离长线收发器1对,型号:SC-232E
  Q系列PLC编程电缆1条,型号:QC30R2
  9-25转接头1个(需自制)
  截面积为0.5mm2的八芯双绞线电缆,采用该方案的连接图如下图所示,本方案的传输距离为:波特率为9.6Kbps时最大长度为1500米;波特率为19.2Kbps时最大长度为500米;波特率为38.4Kbps时最大长度为100米。该方案不支持波特率为57.6Kbps以上的高速通信。
  有关SC-232E长线收发器的详细资料请查看的产品介绍。
fsxhb2008
我来了
发帖数量: 423 个
工控威望: 519 点
下载积分: 11342 分
在线时间: 177(小时)
1楼  发表于: 2010-01-05 21:27
图片发不上来 ,要的请留下邮箱
