ytfomkom
发帖数量: 80 个
工控威望: 142 点
下载积分: 717 分
在线时间: 33(小时)
查看ytfomkom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-05 09:59
我想用OMRON E6B2的编码器和三菱FX系列编:
1、A B相接在X0 X1,是不是用C238驱动,还有驱动后是不是要把数据传到一个寄存器里;
2、当我想在300度的时候输出Y0,又应该怎么编呢。
麻烦各位师傅帮忙,指点一下。最好把图或程序发上来,让小弟看看学习。谢谢。
请问我用C254驱动编码器,C254后面的K值是设置什么的,然后我想在300的时候输出Y0,是不是把300移到寄存器,再用这个寄存器跟C254比较,
麻烦有这经验的时候指点下,谢谢!~!~
[ 此帖被ytfomkom在2010-01-08 13:39重新编辑 ]
ytfomkom
发帖数量: 80 个
工控威望: 142 点
下载积分: 717 分
在线时间: 33(小时)
查看ytfomkom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-09 09:30
怎么没人进来指点下呀。。。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-09 12:01
是的,你的思路和方法是正确的啊。通过比较,满足比较条件后,通过内部继电器驱动输出继电器Yn动作就可以了啊。
sunstone
查看sunstone的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-12 00:53
如果需要高速比较的话就用高速比较指令,否则用普通比较指令就行了
sug
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-12 10:58
用高速计数器比较置位指令
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-14 19:24
加我QQ我帮你编,693052529
