湘婉
查看湘婉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-27 18:59
在空压机启动的时候,星三角转换不过来,是什么原因?
zhengsm
查看zhengsm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-27 19:06
是不是时间继电器坏了。
fongxue
发帖数量: 83 个
工控威望: 230 点
下载积分: 1658 分
在线时间: 86(小时)
查看fongxue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-27 19:24
首先看看时间继电器转换过来没。有没有从星形转成三角形
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-27 20:15
检查时间继电器动作状态。
用万用表测量三角形运转接触器线圈是否损坏,
检查从星形启动到三角形转换的过程中是不是存在失电现象。
以上。
caodongyang
查看caodongyang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-27 20:41
最有可能的是时间继电器坏了。
林三
查看林三的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-27 22:10
时间继电器占主要考虑,其次是控制线路
hsp
发帖数量: 72 个
工控威望: 211 点
下载积分: 755 分
在线时间: 50(小时)
查看hsp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-12-28 22:34
检查布线,查看时间继电器设置正确否.
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-12-29 01:12
什么东西来控制转换的?空压机好像很多是专用控制板或PLC的,慢慢查线路吧!
skylyp
查看skylyp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-12-29 14:44
要么是时间继电器问题要么是马达本身或机械结构本身有问题。
jimmy28cn
发帖数量: 149 个
工控威望: 334 点
下载积分: 965 分
在线时间: 61(小时)
查看jimmy28cn的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-12-29 15:27
看时间继电器有没有动作?接触器线圈和其它保护器件有无动作
