愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-18 10:35
我的软件是GX 8.52新版本的.三菱FX1N-24MT的PLC.
之前有人问过同样的问题,听版主讲过用搜索在本站找答案,我搜过看过,没找到合适的答案,
因为我在一台运行正常的机器上下了他的程序,电脑上有部份显示为黄色的,如果不不做任何改动再传到PLC机器会正常运行,如果变换一下黄色就消失了传上去机器就不能正常运行了,
请各位高手认真解释一下,
谢谢!
lzp930189
发帖数量: 21 个
工控威望: 202 点
下载积分: 598 分
在线时间: 79(小时)
查看lzp930189的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-18 10:46
这是因为这个程序是用FXGP-WIN编的,并联的节电数比较多时在GX中打开就成黄色区块了。你还要用FXGP-WIN打开才行的。
  • 下载积分:+1(黄猛) 热心助人
  • 下载积分:+1(lamborzhou) 热心助人
    langman
    发帖数量: 576 个
    工控威望: 606 点
    下载积分: 1500 分
    在线时间: 227(小时)
    查看langman的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-12-18 10:55
    楼上正解,可以用GX 8.52切换到指令模式,可以看到黄色不能显示的指令,如果对指令比较熟可以修改。
  • 朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
    愚公移山
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-12-18 19:41
    还有更好的解决办法吗?
    aabbcc296
    发帖数量: 862 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6053 分
    在线时间: 607(小时)
    查看aabbcc296的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-12-18 21:10
    写错的程序就这样.如我说的对,请通知我aabbcc296@163.com
    duzhichong
    学习!学习!!再学习!!!
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 883 分
    在线时间: 213(小时)
    查看duzhichong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-12-18 22:48
    同意4楼的意见
    hswangliqun
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 2058 分
    在线时间: 308(小时)
    查看hswangliqun的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-12-19 07:37
        这个问题我遇到过,原程序是用手持编程器写的,并联行数太多,用GX 8.52软件打开就是这样。
    wfb610
    发帖数量: 686 个
    工控威望: 3968 点
    下载积分: 20572 分
    在线时间: 713(小时)
    查看wfb610的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-01-02 12:04
    2楼说的没错,在GX8.52中可以用指令表方式查看。
    intel167
    查看intel167的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-01-06 09:03
    长知识了..
    suiyuan666
    发帖数量: 735 个
    工控威望: 1390 点
    下载积分: 4944 分
    在线时间: 745(小时)
    查看suiyuan666的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-01-07 09:53
    又多學了一點。
    逢春10242757
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 542 分
    在线时间: 31(小时)
    查看逢春10242757的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-01-07 19:21
    还真的不知道,又涨知识了
