xxy811225
查看xxy811225的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-09-15 11:14
位、字节、字、KB、MB
位:“位(bit)”是电子计算机中最小的数据单位。每一位的状态只能是0或1。
字节:8个二进制位构成1个“字节(Byte)”,它是存储空间的基本计量单位。1个字节可以储存1个英文字母或者半个汉字,换句话说:1个汉字占据2个字节的存储空间。
字:“字”由若干个字节构成,字的位数叫做字长,不同档次的机器有不同的字长。例如一台8位机,它的1个字就等于1个字节,字长为8位。如果是一台16位机,那么,它的1个字就由2个字节构成,字长为16位。字是计算机进行数据处理和运算的单位。
KB:K表示1024,也就是2的10次方。1KB表示1K个Byte,也就是1024个字节。
MB:1MB = 220 Bytes = 1048576Bytes
在计算机/通讯行业中,计算数据传送速度使用每秒传送公制数据量来计
•    1 bit (b) = 0 or 1 = one binary digit 一个二进制位元
•    1 kilobit(kb)=10 e3 bits = 1,000 bits 一千位元
•    1 Megabit(Mb)=10 e6 bits = 1,000,000 bits 一百万位元
•    1 Gigabit(Gb)=10 e9 bits = 1,000,000,000 bits 一万亿位元
在我们常说的56K拨号,100M局域网都是bps计量,当用于软件下载时,下载工具一般又以Bps计算,所以它们之间有 8 bit=1 Byte 的换算关系,那么56Kbps拨号极限下载速度是 56Kbps/8=7KBps 每秒下载7K字节。
在数据存储,容量计算中,一般又结合公制的进制和二进制的数据计算方法来计算,
(二进制)
•    1 byte (B) = 8 bits (b) 字节=8个二进制位
•    1 Kilobyte(K/KB)=2 e10bytes=1,024 bytes 千字节
•    1 Megabyte(M/MB)=2 e20bytes=1,048,576 bytes 兆字节
•    1 Gigabyte(G/GB)=2 e30bytes=1,073,741,824 bytes 千兆字节
•    1 Terabyte(T/TB)=2 e40bytes=1,099,511,627,776 bytes吉字节
一些存储器厂家特别是硬盘厂家就更紧密结合十进制来计算,这就是为什么操作系统显示的容量与厂家标示的容量有一些差异的原因
(十进制)
•    1 byte(B) = 8 bits (b)
•    1 Kilobyte(K/KB) = 10 e3bytes = 1,000 bytes
•    1 Megabyte (M/MB) = 10 e6bytes = 1,000,000 bytes
•    1 Gigabyte (G/GB) = 10 e9bytes = 1,000,000,000 bytes
•    1 Terabyte (T/TB) = 10 e12bytes = 1,000,000,000,000 bytes
计算机计量单位和进制计算表
网络带宽表
[ 此贴被xxy811225在2007-09-19 04:21重新编辑 ]
  • 黄金:+1(YMMFA)
    xmh1215
    兼职各类系统编程 13950162750 &
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 717 分
    在线时间: 60(小时)
    查看xmh1215的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-09-18 22:59
    熟悉各类plc  触摸屏  变频器  13950162750   13888993@qq.com
    三菱学徒
    发帖数量: 565 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 1442 分
    在线时间: 760(小时)
    查看三菱学徒的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-09-23 11:11
    长见识了
    chen.z666
    查看chen.z666的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-09-28 22:12
    gego
    查看gego的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-09-28 22:13
      您太有才了
    海洋一舟
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1567 分
    在线时间: 330(小时)
    查看海洋一舟的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-09-29 05:49
    ytmfeeqg
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 41(小时)
    查看ytmfeeqg的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-09-29 06:38
    用USB转换成COM口好多PLC都读不到,怎么回事???
    ytmfeeqg
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 41(小时)
    查看ytmfeeqg的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2007-09-29 06:39
    retwetrwetwetwet
    雪花飘飘
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6766 分
    在线时间: 3548(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-09-30 21:17
    学习了。
    陈及灿
    查看陈及灿的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-03-07 11:57
    太好了!
    新手
    光明使者——装电灯的
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 806 分
    在线时间: 153(小时)
    查看新手的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-03-07 12:40
    谢了!我收藏了
    wuqiabin
    wuqiabin
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 5908 分
    在线时间: 113(小时)
    查看wuqiabin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-03-07 13:25
    谢谢了
