zzll
发帖数量: 12 个
工控威望: 196 点
下载积分: 492 分
在线时间: 24(小时)
查看zzll的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-13 21:21
三菱A2USH-S1 PLC今天报电池低下警,更换一电池A6BAT后出现了RUN灯一直闪烁,ERROR灯常亮,检查发现刚更换电池插头正负极的接线与原来的是相反的,这样是CPU坏了吗,还是只丢了程序?A6BAT电池的插头接线是统一的吗?
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-14 12:43
这个我不能确认三菱的电池是统一的接线方式,但是有一点,我认为在更换电池前必须确认电池的极性.不能盲目地更换,同时经过确认后的电池最好在通电状态下更换.
ccnaomi
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 489 分
在线时间: 23(小时)
查看ccnaomi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-16 11:45
A6BAT电池的插头接线是统一的,至少我用过不止20个吧,都一样的,新电池插上后是有这种情况的,你只要把CPU上的钥匙打到"RESET"上,然后再打到"RUN"上就可以正常运行了.也就是复一下位就可以了.
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83699 分
在线时间: 1527(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-16 12:23
引用第2楼ccnaomi于2009-12-16 11:45发表的  :
没错,是这样的!应该注意电池的极性和电量!有时电量低时会数据丢失!
wen_xianjun
发帖数量: 596 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 31928 分
在线时间: 144(小时)
查看wen_xianjun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-16 12:30
A6BAT电池的插头接线是统一的,都一样的,新电池插上后是有这种情况的.搞完后复一下位就可以了.
