  • 3
  • Pages: 1/3     Go
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9691 个
工控威望: 8589 点
下载积分: 16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-09-13 09:47
      步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”), 它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和 加速度,从而达到调速的目的。
    步进电机可以作为一种控制用的特种电机,利用其没有积累误差(精度为100%)的特点,广泛应用于各种开环控制。
    现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)和单相式步进电机等。
    伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
    步进电机和交流伺服电机性能比较 步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的 出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。
    为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动 机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。
    现就二者的使用性能作一比较:
    一、控制精度不同 两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。 交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四 倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉 冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。
    二、低频特性不同 步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定 的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分 技术等。 交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。
    三、矩频特性不同 步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。
    四、过载能力不同 步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以松下交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额定转矩的三倍,可 用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在选型时为了克服这种惯性力矩,往往需要选取较大转矩的电机,而机器在正常工作期 间又不需要那么大的转矩,便出现了力矩浪费的现象。
    五、运行性能不同 步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲的现象,所以为保证其控制精度,应处理好升、降速问 题。交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性 能更为可靠。
    六、速度响应性能不同 步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。交流伺服系统的加速性能较好,以松下MSMA 400W交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。 综上所述,交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用适当的控制电机。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
stream
发帖数量: 162 个
工控威望: 253 点
下载积分: 905 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-13 12:55
楼主真的好棒呀,要是我也懂这么多就好了,像你学习
taihezhou
查看taihezhou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-09-13 22:26
讲的太好的!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-09-14 10:16
楼主分析得精辟,学习了。
保持每天一点小进步足矣。。。
geqidong
查看geqidong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-09-14 13:57
不错学习了.
白华
发帖数量: 238 个
工控威望: 332 点
下载积分: 2448 分
在线时间: 77(小时)
查看白华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-03-14 18:05
步进电机和交流伺服电机性能比较
http://www.ecaa.com.cn/automation/jishu/87654.asp
世界是你们的,也是我们的。
白华
发帖数量: 238 个
工控威望: 332 点
下载积分: 2448 分
在线时间: 77(小时)
查看白华的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-03-14 18:07
世界是你们的,也是我们的。
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-03-14 22:05
强啊  站长佩服
jsq3465497
查看jsq3465497的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-03-15 19:40
学习中感谢楼主
飞弘
发帖数量: 16 个
工控威望: 167 点
下载积分: 551 分
在线时间: 19(小时)
查看飞弘的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-03-15 20:02
引用楼主YMMFA于2007-09-13 09:47发表的 步进电机和伺服电机的区别 :
sonmens
查看sonmens的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-03-15 22:42
有学了一手,顶
haj
查看haj的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-03-16 10:58
学习学习
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
