fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-25 08:31
在生产线上,有12个工位,每个工位都配一个触摸屏;通过工位触摸屏,可以对其对应的工位参数进行设置,生产过程控制及显示。12个工位中有5个工位需要用条码枪进行条码扫描,把信息显示在工位处触摸屏上.另外,在生产线监控台有一台工业PC对生产线下发生产任务及生产进程调度、监控,并对生产信息查询等,在生产线监控台还配备了一台主触摸屏,在工业PC因网络系统故障等原因无法对生产线进行控制和监控时,可通过这主触摸屏对生产线进行控制(在正常时候,主触摸屏只用来查询生产线的信息)。
请问,我想用Q系列PLC构建CC-Link去现实,需要怎样配置?只用过FX的PLC   唉  井底之蛙呀,请各大虾指点一下,谢谢!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-11-25 08:48重新编辑 ]
zxymnp
发帖数量: 130 个
工控威望: 268 点
下载积分: 958 分
在线时间: 52(小时)
查看zxymnp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-25 16:21
小弟解决不了,帮你顶起问下高手吧
chaohao22
查看chaohao22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-25 16:24
你在哪里?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-26 08:24
你这个至少要买个高性能的PLC
方法一:可以用QJ71C24-R2(自带2个232口)每个可以连接两个屏幕,12个屏就要6个模块,还有你的读码器也可以通过该模块与PLCCPU交换信息,至于所需要数量取决于你读码器的个数,至于上位电脑,你可以通过PLC本身的编程口,也可以通过QJ71C24-R2来交换信息;
方法二:可以通过CC-LINK网络来连接触摸屏,至于读码器因为其输出一般是232的,所以QJ71C24-R2是不可缺少的,电脑连接PLC CPU就比较简单了。
相对以上两个方法方法一编写比较简单,但是涉及到模块多,你可能要用扩展底版,方法二 所用模块比较少,成本较低,程序编写需要有一定基础。
硬件方面,去找本Q大全来确定具体的模块使用功能去吧。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
4楼  发表于: 2009-11-26 09:43
请问楼上,CPU我选用Q02H,若通过Q61BT11N组建CC-LINK网络来连接12个触摸屏,是直接用CC-LINK电缆连接起来就可以了?需不需要用QJ71C24-R2接口模块来连接?
[ 此帖被fengbingyuan在2009-11-26 10:04重新编辑 ]
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-26 09:54
本人水平浅,只知道Q系列的PLC具有智能和高功能模块!需要更高的编程技术!
kaluda031
发帖数量: 37 个
工控威望: 200 点
下载积分: 791 分
在线时间: 89(小时)
查看kaluda031的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-26 23:28
可以加我QQ 879050937 免费指导
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-27 19:57
这麽多屏,PLC用1块以太网模块就可以了,但你的触摸屏需具有以太网连接功能.
如果非要用CC-LINK,就需要触摸屏具有CC-LINK连接功能,三菱的屏肯定有,打个热线问问.
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-27 22:16
7楼的意见好些!  呵呵!!   PLC用1块以太网模块就可以了
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-30 09:36
屏是可以链接CCLLINK的,在屏后面加个通信模块,但是速度不是很理想
