liuzhengqi
查看liuzhengqi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-24 01:39
装了GX Developer 7.08后,再装GX Simulator6-C。
打开GX Developer 7.08编了个简单程序转换后点“梯形图逻辑测试启动”,出现仿真软件那个框。
运行指示灯不亮,运行状态下的选项也不能点。而GX Developer 7.08也自动关闭了。
我的系统是sp3,这是系统的原因吗?望各位大虾指教。
[ 此帖被liuzhengqi在2009-11-24 01:49重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-24 10:48
是SP3系统的原因。
liuzhengqi
2楼  发表于: 2009-11-24 20:54
引用第1楼guochunyi于2009-11-24 10:48发表的 :
是SP3系统的原因。
不是,我在公司的机子上装的好好的,而且是同样的系统,在家里就不行。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
3楼  发表于: 2009-11-25 10:49
你能确定你家里的电脑的操作系统和公司的操作系统一样么?????
最好还是用WINDOWS XP SP2专业版的操作系统。未精简优化过的。
liuzhengqi
4楼  发表于: 2009-11-25 14:45
引用第3楼guochunyi于2009-11-25 10:49发表的  :
当然是一样的,都是一个盘装的。现在问题已经解决了。
vlinda
查看vlinda的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-25 14:56
引用第4楼liuzhengqi于2009-11-25 14:45发表的  :
不知楼主后来采用什么方法解决的,我在安装过程中也有问题出现
liuzhengqi
6楼  发表于: 2009-11-28 23:37
引用第5楼vlinda于2009-11-25 14:56发表的 :
1、在GX Developer/EnvMEL目录下,执行setup.exe;
2、在GX Developer/下,执行setup.exe;
3、在GX Simulator6-C/EnvMEL目录下,执行setup.exe;
4、在GX Simulator6-C/目录下,执行setup.exe。
按照这样的顺序安装,若在第1或第3步出现“……当前版本即为最新版本的Environment of MELSOFT”,就会出现问题;反之则不会。
当出现“……当前版本即为最新版本的Environment of MELSOFT”时,你要么卸载掉Environment of MELSOFT,要么就只有重装系统了。
webber
查看webber的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-12-12 10:11
我安装了也是出现这个问题,搞了几天了也没搞好,请问怎么样去卸掉Environment of MELSOFT呀,还望指教
liuzhengqi
8楼  发表于: 2009-12-19 17:04
引用第7楼webber于2009-12-12 10:11发表的 :
我也不知道怎么卸掉Environment of MELSOFT,最后还是重装系统了。
