tlr987721
查看tlr987721的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-23 16:32
安装好了GX Developer 8.52 ,怎么不能正常新建文件啊,总是跳出工程不能打开
香樟树蝶恋花
发帖数量: 206 个
工控威望: 2172 点
下载积分: 2973 分
在线时间: 212(小时)
查看香樟树蝶恋花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-23 17:07
8.52的是不怎么稳定的了,你安装8.34的还可以了
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
   ( 踩)→┃你┃ ←( 扁)
   \_)↗┗━┛ ↖(_/
li-yi-sheng
查看li-yi-sheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-27 21:13
首先安装运行环境,在安装主程序,试试吧
wlw130625
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 596 分
在线时间: 3(小时)
查看wlw130625的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-28 17:13
在安装程序时不能选择监视模式,再重新安装一下。
豫莞
发帖数量: 39 个
工控威望: 183 点
下载积分: 549 分
在线时间: 35(小时)
查看豫莞的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-28 22:26
通用环境初始化失败是怎么回事?
li-yi-sheng
5楼  发表于: 2009-11-29 17:36
有可能你已经安装好通用环境了,再次安装时就会有这个提示
lichuxiao
查看lichuxiao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-30 11:39
卸载后再重装就可以了。我也出现过这样的问题
tty
支持国货,少说多做。
发帖数量: 301 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-30 22:29
装来装去还是7.08版能用,但是不能和plc通信。郁闷!哪位高人能帮忙?
nmsunguofeng
查看nmsunguofeng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-12-01 10:15
在工控网下载一个清理注册表的文件(关于GX的,能找到),因为你可能原来安装过GX,然后把它安装在C盘或D盘(必须),解压后先安装通用环境,在安装主程序,最后安装仿真程序,就可以用了。
小竹清爽
查看小竹清爽的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-01-19 19:31
我卸载前还可以新建工程 再装N便都不行了
富士康22
查看富士康22的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-01-20 11:00
同意3楼的说法
wangsai0501
发帖数量: 380 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-04-12 09:56
卸载后再成新安装看看可行
如过不行就是你第一次没安装好发生冲突了把电脑重做系统就行了再装的时候还要注意别装错了
