fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-20 09:18
在机械装备中,用电动扭力扳手拧紧螺母,需要在知道把螺母拧紧时所出的扭力值,这应该怎样提取此扭力值??又如何检测螺母是否已经被拧紧?请高手指点一下小弟!不胜感激!!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-11-21 08:53重新编辑 ]
jingqianshan
查看jingqianshan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-20 09:37
在机械装配上,要求力矩的地方时不允许使用电动扳手的。你使用电动扭力扳手可以设定你的扭力值,这个可以查到的,6个的和8个的拧紧扭力值都不一样,好几年不做机械了呵呵,不太记得了
shilm_1983
查看shilm_1983的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-20 10:49
这个机械手册里都有相应的对应关系的,M*对应的扭矩是*N.M(标准有国标,德标......)
如果是产品上的,那就看产品图纸上的扭矩。
你说的机械装备中,电动扭矩扳手用了多大力把螺丝拧紧的,这个有扭矩测定仪的,一般计量室还不一定有的,因为比较贵。
至于你说的螺丝是否被拧紧,关键是要看2点,一扭矩是否达到设计数值,这个一般做法是通过手动扭力测定扳手来测量,二就是你通过事先应该有程序设定--到达你规定扭矩这个螺帽旋转了多少圈即弧度,如果以上2者全满足就可以认为你的扭矩是OK的,如果就满足一,可能螺丝卡死也会达到你规定扭矩的,但这个是不良的。
以上回答希望对你有帮助!
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
3楼  发表于: 2009-11-20 10:54
请问楼上,这个扭矩测定仪可否以PLC通讯,通过PLC来读取数据?
shilm_1983
4楼  发表于: 2009-11-20 10:57
引用第1楼jingqianshan于2009-11-20 09:37发表的  :
为什么不允许电动的呢?目前在自动化装配中全是电动的啊。6-8个拧紧力一定不一样,但只要你选择的工具够匹配,那小数点后第3位略有差异只要前面的一样就是一样合格的哦。
shilm_1983
5楼  发表于: 2009-11-20 11:02
引用第3楼fengbingyuan于2009-11-20 10:54发表的  :
扭力测定仪没见过和PLC通讯的,因为它是计量的装置,校准用的。你和PLC通讯要取扭力的提供设备--伺服马达的反馈信号。
手动的扭力测定扳手是可以直接和PLC通讯的.
marcelinho
发帖数量: 371 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-20 14:04
用ATLAS COPCO的电动螺丝刀,功能很强大
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-20 15:10
用个机械式带指针的扭力扳手啊!我们修柴油机就是用这种。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
8楼  发表于: 2009-11-21 09:30
引用第2楼shilm_1983于2009-11-20 10:49发表的  :
以上回答希望对你有帮助!
用什么传感器检测螺帽旋转了多大的弧度?用旋转编码器可以不?
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-21 19:26
力度的大小,我是用PLC读取伺服驱动器中的平均出力力矩数值的,在PLC中再做运算处理送人机界面上显示,参考标准是:用户用扭力计测量被扭紧的螺帽力矩,再在人机上进行参修改从而达到力矩数值可读可写的目标的,不知大家是如何做的,我用的是台达的AB,上位机用RTU读写
shilm_1983
10楼  发表于: 2009-11-23 11:41
引用第8楼fengbingyuan于2009-11-21 09:30发表的  :
就是你想的这个方法。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61491 分
在线时间: 2676(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-11-23 18:53
支持6楼所说的用ATLAS扭力批,控制器上有扭力显示,并可通过通讯口与PLC通讯。
签名无效了,麻雀不见了!
