talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
查看talon1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-18 10:03
我用的软件是dxdevelop8.0硬件是plcfx2n
程序编好了准备写入plc的时候发现笔记本上没有串口
然后买了一个usb转rs232的串口
1.程序也写进plc了但是无法进入监视状态,偶尔进一次就会出现程序无响应的死机状态
2.写程序的过程中我只下载主程序和注释,会显示内存不足的提示,我的主程序只有600步左右啊,容量是8000的
想不明白请各位兄弟给予解答谢谢!
3.我想临时修改一下数据存储器d200中的数值,有什么简单的方法吗
[ 此帖被talon1985在2009-11-18 10:24重新编辑 ]
电话/微信:13401338952    滕工
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7876 分
在线时间: 9622(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-18 10:31
1、取决于你的转换线的质量。
2、注释占用存储空间,确认你的注释大小分配没有超过你的程序所需要的空间。
3、监控模式下登录D200,然后双击进行修改。
Regards
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-18 11:04
学习了,
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
talon1985
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
3楼  发表于: 2009-11-22 19:58
引用第1楼cvlsam于2009-11-18 10:31发表的  :
1、取决于你的转换线的质量。
Regards
现在就是监视存在问题,可以监视,但是不能滚动鼠标,一滚动就程序无响应了,连关机都不好关,
然后怎么都通讯不了,除非重启才可以,我感觉不单是线质量的问题,肯定还有哪里设置的问题,比如说
波特率,奇偶校验之类的,出现这种情况之后在任务管理器中都没法关闭gppw.exe的进程
