IREX uPLC 详细介绍
uPLC 定义
uPLC 是一种集合单片机与标准PLC 的新概念可编程控制器。采用简单的阶梯图编辑软件
作编码技术,能执行逻辑控制、顺序控制、定时、记数等操作指令。与标准PLC 的不同点是
它属于较直视操作的PLC,一般PLC 在编程时常以号码代替,uPLC 则以直观组件方式导入。
uPLC 功能强大,可取代复杂的继电器组合,也可作为单片机市场的另一种选择,还可顶替PLC
控制不是非常复杂的运动过程,非常适合于作小型控制(如机床、楼宇控制、小型机械、包
装机械、广告霓虹灯等),不但减省了产品的空间也控制了产品的成本。
uPLC 于2001 年设计, 当时设计理念目标有三个:
1。从小系统做起尽量精而小
2。容易上手, 施工简单
3。对环境要求不高。
uPLC 是以“尽量控制成本”理念下设计, 并以小型自控为导向, 因此使用 uPLC 我们有下
列 “绿色方式”:
东莞同源科技有限公司
电话:+86-0769-22783533 Web: www. i r e x p l c . c om
地址:东莞市万江区曦龙广场C 座3 号 邮编:523050
1。电源仅需使用一般整流滤波电源既可, 范围在 9V-32V。
2。使用感性负载, 如继电器或是电磁阀( 油压或是气压 )动作电流在0。35A 以内的,
可直接节制uPLC 输出,已内含突压保护所以无须在附加二极管。
3。仅需使用”一般电阻”既可随意从既有电源取用电源。 ( 可参考I/O 说明 )。
4。可带电拔插, 不会损坏, 方便省工。
IREX uPLC 特性详细介绍
一.高零件精密度
uPLC 采用 SMD 双面贴片技术,将 24 只大小不同零件放在 17mm×28mm 基板上,并
置放于MY4NJ 形式继电器壳内, 其整体包装尺寸 W20×D26×H30 mm 可见其为高精密度
产品。
二.容易维修
uPLC 采用MY4NJ 形式继电器壳, 因此其底座为国际标准的继电器底座, 不但易于购
买也易于拔插更换; 因此一但需要更换 uPLC 运作程序或替换使用者可以直接取下而不需再
行拆线, 也由于体积很小因此其寄送也方便。
在幅员辽阔的中国大陆, 产品维修是任何一家厂家必须面对的重要课题。 因为一次的维
修有可能将您的利润消耗怠净。
高零件精密度 ----- 一颗标准uPLC 只有 24 颗零件.
容易维修 --------- 特殊的继电器壳包装, 容易拔插.
宽工作电压 ------- 9V 到36V 工作电压. 无须稳压电源既可正常工作.
高抗噪声 --------- uPLC 功能机制都容于一颗芯片上.
智能系统保护 ---- 可以直接带电拔插, 不会损及uPLC.
埠突压保护 ------- 可以直接接感性附载且无须另加保护组件.
低耗电 ----------- 一颗uPLC 耗电只有 10 – 15 ma.
高静电抗干扰 ----- 每个埠能承受 15KV 接触放电.
高效能指令 ------- uPLC 拥有高效能指令, 让其运行更有效率.
高稳定性 --------- uPLC 内部有三套监控机制, 随时监控其运行.
远程联机功能 ----- 内含Lvnet 联机接口, 能在 1.2Km 内255 颗树状联机.
东莞同源科技有限公司
三。 宽工作电压
uPLC 采用电源电压能量自动追踪技术, 它能自动修正耗损, 以致能让它工作于 9V –
36V 宽工作电压下, 其另一特点是无须稳压电源既能正常运作无误。电压能量自动追踪技术
另一特点是它能承受带电拔插的涌浪电流破坏。
四.高抗噪声
uPLC 将所有功能机制都容于一颗芯片上,因此其输出入以变为单纯 I/O 口; 我们将 I/O
以反馈方式处理以增强其抗噪声能力。
uPLC 其每一个输出入口都能承受 75V 工作电压, 每一输出入口 ( 含电源 ) 均能抵抗
接触放电 15KV 能力。输出点其输出电流可达 0.35A, 使用者可以直接接电磁阀或继电器。
五.智能系统保护
uPLC 拥有智能系统保护功能, 可以直接带电拔插不会损及 uPLC。
当系统侦测 uPLC 处于电力不平衡时, 其既认定使用者带电拔插 uPLC 中, 此时智能
系统保护功能将激活, 并马上限制运行封锁程序及关闭 I/O,关闭 I/O 目的为防止外界涌浪
电压或电流破坏芯片。其典型实例既是附载为感性附载时, 当带电拔插 uPLC 时其埠将会有
异常突波产生,这突波可能高达千伏以上,当关闭 I/O 口以后能迅速阻挡其毁灭性的破坏。
六. 埠突压保护
uPLC 有一精巧高压放电处理电路, 它可以直接接感性附载且无需另加保护组件。
感性附载再开关时会产生一反电动势, 其电压由开关时间快慢决定,在高速的 uPLC 运
行下其反电动势高达 600V 以上,这对于电路是一极大致命伤。uPLC 高压放电处理电路在感
知到其大于本身使用电压时将会迅速放电, 以达自我保护功能。
七.低耗电
uPLC 使用先进的低耗损芯片设计,其I/O 的推动方式也采用NPN 模式,所以其一颗uPLC
总耗电只有 10-15 mA。
低耗电意味低故障率,因此在低耗电模式下 uPLC 寿命变得较长,相对故障率也非常的
低。
东莞同源科技有限公司
八.高静电抗干扰
uPLC 由于其密度高所以其PCB 布局采用精算方式,确保埠互相不干扰,也能快速消耗静
电噪声,因此每个埠能承受 15KV 接触放电。
九.高效能指令
uPLC 其指令语法介于 PLC 及单片机中,它拥有PLC 阶梯运行概念及单片机高性能语法;
因此uPLC 具有特色高效能指令,让其运行更有效率、修改更方便。
标准PLC语法让使用者只要了解接线概念既能编程语法,其最大特色是可以任意安排程序,
因为它是属于扫描执行概念,也因为如此使用者无需过度担心程序的互相干扰,也使得其可读
性变的很强。
标准单片机语法其多变化性及高效能方式的编程,使其能工作于高速运行模式,但其语法
严谨使得其修改不易,学习门槛也变得比较高,但其最大特色既是低成本及高速。
十.高稳定性
uPLC 内部有三套监控机制随时监控其
运行,其三套机制分别是:
看门狗监控机制
这是一套常见的监控机制, uPLC 内部有一个独立硬件看门狗机制,它用于因干扰
所产生的系统当机回复功能。
程序运行管理机制
uPLC 有一套其程序解译器系统,它能快速解译 uPLC 指令,并也有相对指令合理
管理机制。只要是程序编译正确后加载后执行时它会一起激活。 确保执行无误。 因此
使用者能发现一件事; 当uPLC 随意带电拔插时, 它几乎是一上电同时激活。 这与看门
狗监控机制有一些不同是在“看门狗监控机制” 是在一 [ 特定时间未正确执行而重系
统 ] 因此它是一防当机功能; 而“程序运行管理机制” 则是在 [ 只要执行程序合理既
激活 ]; 因此它是一快速揪错快速激活功能。
电源异动监看机制
这是一套较复杂的逻辑机制。
看门狗监控机制
程序运行管理机制
电源异动监看机制
东莞同源科技有限公司
uPLC 在设计时既已随插工作; 随拔停机的逻辑理念设计, 因此其电源管理特别重
要。因为在拔插过程中不但是 uPLC 受影响也相对的外界附载会影响甚至烧毁 uPLC,
此时 电源异动监看机制 就特别重要。
电源异动监看机制 由二个部分组成,分别由 [电源电压能量自动追踪] 及 [电压入
出管理 ] 二部分。我们如下说明:
[电源电压能量自动追踪]-- 能根据外界供电电压做自我能量调整,已达到
uPLC 最佳工作电压, 它不是一般稳压电路概念, 而是一动态调整概念。 这
样使得能量平均尽量降低稳压电路功损。
[ 电压入出管理 ] -------- 能根据 uPLC 是否正确上电或下电而打开或关闭所
有运行机制, 让 uPLC 能在确定状态下工作。
十一. 远程联机功能
内含 Lvnet 联机接口,使它能在1.2Km 内255 颗树状联机,让uPLC 能架构成一套复杂
系统。Lvnet 为台湾利威耐特于13 年前研发成功,历经长时间考验与改进如今Lvnet 已是成熟
的技术,其最大优点是对现场环境无须苛求,而其另一更大优点则是容易维修。
东莞同源科技有限公司
