tkj1986
学习!学习!再学习
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 455 分
在线时间: 32(小时)
查看tkj1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-07 02:54
我新买一个930GOT 写好程序后 发现一个问题 背光灯常亮 无法熄灭 我在软件和GOT里也全部检查了设置 我设定成3分钟,可是无论等多久也不熄灭 是不是触摸屏本事故障呢 可是我是新买的啊 这就不懂了 请教各位一下 请告知 谢谢 你们也遇到过同样问题吗???
让我们一起进步,因为人总是活到老再学到老
zhenqiling
查看zhenqiling的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-07 08:19
你進GOT系統設置看一下設置的對不對,要不然就是GOT的間題了
tkj1986
学习!学习!再学习
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 455 分
在线时间: 32(小时)
查看tkj1986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-07 09:42
还是一样 我进入设置 所以资料都重新调过 还是一样 我把GOT的内存全部清空 背光还是不灭 哎 晕了
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-07 09:53
遇到问题不要急。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
发帖数量: 842 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
查看peidegin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-07 10:07
是不是没有设置好啊,我用过F940的要使软元件M+2为ON时才关背景灯的,F930就不清楚了.
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-07 11:03
要有相应的PLC程序,使对应的M为ON,同时还要连接PLC。这些你都有做吗 ?
顺裕木业
开心果
发帖数量: 62 个
工控威望: 247 点
下载积分: 8368 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-07 11:12
如果是用FX-PCS-DU/WIN-C软件制作的画面:
选择“显示和项目”/“系统设定…”/“控制元件”,在图示的对话框中设定好控制元件。<center><img src=http://img.gongkong.com/tech/example/pic/7600_1.gif alt=><br></center>
由于GOT要占用PLC中的8个位元件(默认是M0~M7)和8个字元件(默认是D0~D7)。只有将其中的M2置为ON时,显示屏的背光灯才会在系统画面中所设定的时间过后关闭。
<center><img src=http://img.gongkong.com/tech/example/pic/7600_3.gif alt=><br></center>
如果是用GT Designer软件制作的画面:
选择“Common”/“System Information…”,在图示对话框中进行设定。
注:如果使用的是中文版的GT Designer软件,则选择“公共”/“系统信息…”。
<center><img src=http://img.gongkong.com/tech/example/pic/7600_2.gif alt=><br></center>
只有将读元件(Read device,上图中是D10)中的b1置为ON时,显示屏的背光才会在系统画面中所设定的时间过后关闭。
如果是用GT Designer2软件制作的画面:
在工程工作区中双击“Common Settings”下的“System Environment”,然后在“System Environment”对话框中双击“System Information”,在图示对话框中进行设定。
<center><img src=http://img.gongkong.com/tech/example/pic/7600_4.gif alt=><br></center>
如果是用GT Designer2中文版软件制作的画面:
在工程工作区中双击“系统环境”,然后在“系统环境”对话框中双击“系统信息”,在图示对话框中进行设定
  • 下载积分:+2(tkj1986)
    tkj1986
    学习!学习!再学习
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 455 分
    在线时间: 32(小时)
    查看tkj1986的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-11-07 12:34
    谢谢 你们的热心帮助 我等一下再看看 非常感谢各位的帮助 谢谢
  • 下载积分:+1(leech_1350) 真诚感谢!
  • 让我们一起进步,因为人总是活到老再学到老
    tkj1986
    学习!学习!再学习
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 455 分
    在线时间: 32(小时)
    查看tkj1986的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-11-07 13:35
    6楼 可以告诉我你QQ不 想加你 以便请教你问题
    tkj1986
    学习!学习!再学习
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 455 分
    在线时间: 32(小时)
    查看tkj1986的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-11-07 14:29
    朋友们 这个控制背光的程序应该怎样写啊 请赐教 谢谢了
    zl6079
    GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 9603 分
    在线时间: 190(小时)
    查看zl6079的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-11-07 15:37
    LD M8000
    OUT M2
    m2输出以后再来,我每回都编这么一条
  • 下载积分:+2(tkj1986)
