细心
求助 "<" ">" 号不明白
lanyi1881
查看lanyi1881的
发表于: 2007-09-04 01:46
我新学的问个问题 >D0 K1 或<D0 K1 是什么意思 "<" ">" 号不明白这是什么指领?
我查了好多书都没有....
请高手赐教......谢谢!!!!
[ 此贴被lanyi1881在2007-09-04 01:56重新编辑 ]
hsl199
420 个
482 点
1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的
发表于: 2007-09-04 07:52
d0数值大于K1.D0小于K1
lanyi1881
查看lanyi1881的
发表于: 2007-09-04 11:59
感谢 感谢 严重感谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9718 个
8616 点
16823 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-10-06 20:40
大于,小于,等于,大于或等于,小于或等于
我感觉这几个蛮好用的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xiugu
129 个
234 点
769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的
发表于: 2007-10-12 14:35
比如说D1OO是设定的脉冲数,M8140是当前YO输出的脉冲,那脉冲发完了,通常条件我们这样写
LDD>= M8140 D100
xxy811225
查看xxy811225的
发表于: 2007-10-13 18:37
看贴也可以学习知识的
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-03-09 13:40
触点比较指令:大于 小于 等于
100 个
212 点
677 分
在线时间: 32(小时)
查看970221的
发表于: 2008-03-18 19:43
嘻,看过!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2008-05-16 22:09
请记一下.还有<>这个不等于呢.把握啦
zxd1
查看zxd1的
发表于: 2008-06-06 13:15
FX编程手册 指令LD>这一章
hetieding
70 个
211 点
1384 分
在线时间: 287(小时)
查看hetieding的
发表于: 2008-06-22 14:55
好好学习
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
810 个
733 点
1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的
发表于: 2008-06-22 16:33
引用第14楼houjiankai于2008-03-10 22:22发表的 :
学习了
求助 "<" ">" 号不明白
