佛山
求助传送指令问题
森林木
查看森林木的
发表于: 2009-11-02 21:33
请问各位大侠:我有个程序需要输出点Y14 Y20 Y21 三个点同时输出,可以使用PLC传送指令MOV K49 K2Y14吗?
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-11-02 22:36
同时输出你为什么要用MOV指令呢?同时输出可以用触点来驱动啊
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
stillcxm
查看stillcxm的
发表于: 2009-11-02 23:39
可以的,只是没有必要,用OUT不好吗,双方便监视
luxp
103 个
154 点
900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的
发表于: 2009-11-04 20:01
用OUT指令就可以了,不必使用MOV指令。
冯10242757
查看冯10242757的
发表于: 2009-11-04 20:16
直击OUT Y14 Y20 Y21就行了
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-11-04 20:19
可以是可以,只是你写的不合适,你写的意思是把K49转为二进制,在K14后的一个字节输出了,而不是Y14,Y20,Y21.楼上好多同事已经说了应该怎样处理,其实同时输出你外挂继电器也未尝不可啊.
森林木
查看森林木的
发表于: 2009-11-04 20:51
因我整套程序是用传送指令编写,比较简单,且步数较少,只是遇到输出点分配不是很好,现在明白了。谢谢楼上各位指点。
zzydegong
120 个
203 点
686 分
在线时间: 127(小时)
查看zzydegong的
发表于: 2009-11-04 22:16
如果你钱多得没地方放,这样绝对可行。你知道你浪费了多少输出点吗?
求助传送指令问题
