aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-02 19:35
请教:各位大修时都打开PLC除尘吗?有这个必要吗?打开除尘易弄坏PLC吗?有一个盘太热,是开着门的,灰太多了.PLC内部的灰太多了,有一回乱动作,取下,吹灰后又好了1
[ 此帖被aabbcc296在2009-11-03 19:41重新编辑 ]
dd25257
发帖数量: 148 个
工控威望: 290 点
下载积分: 556 分
在线时间: 152(小时)
查看dd25257的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-02 19:46
没这毕要,实在太脏可采取吸尘,不赞成拆机
[ 此帖被dd25257在2009-11-02 19:54重新编辑 ]
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-02 22:37
可以用风机吹一下,不用拆机壳
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3039(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-03 07:04
一般的,根本没有拆开PLC的必要,可以用压缩空气吹去灰尘就可以了。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-03 08:14
没有这个必要!拆下来怕会搞坏其他元件!我这里一般都是拿油漆刷扫除一下外表的灰尘就行了!所以一般不会去这样弄的!
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-03 08:22
引用第3楼guochunyi于2009-11-03 07:04发表的  :
我的建议不要用压缩空气去吹灰尘,因为有时候压缩空气里含水分太多,但可以用氧气吹灰尘。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-03 08:36
你的设备在面粉厂吗?是的话你的控制柜那就要加过滤网了, 最好不要折,这个是一定的
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-03 08:39
没有必要,用气吹一下就行了!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-03 09:19
没必要拆机,用压缩空气吹一下就行了!何必那么麻烦
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3039(小时)
9楼  发表于: 2009-11-03 09:32
引用第5楼心情不错于2009-11-03 08:22发表的  :
你们那边的压缩空气设备没有气水分离器和干燥过滤装置么?????
小雄
发帖数量: 85 个
工控威望: 198 点
下载积分: 482 分
在线时间: 27(小时)
查看小雄的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-11-03 09:47
我认为也不一定不能打开,要看自己的功底了,真的要彻底清除干净的话还得要打开才行。
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-11-03 10:07
吸尘最好
