放松
有关s7-200PLC自定义库的调用问题
likui58
朝着目标,不懈努力!!!!
98 个
206 点
478 分
在线时间: 76(小时)
查看likui58的
发表于: 2009-11-01 21:34
最近在做PLC自定义库的时候碰到一个问题,拿来和大家讨论一下。
如果在自定义库中使用了数据存储区 V 存储空间的话是不是在同一个项目中这个库文件只能被调用一次?我认为如果反复调用的话,就会发生存储器混乱而得不到正确的结果,大家认为呢?
还有就是自定义库里面能不能有定时器?
为了心中的梦想,我会不懈努力!
3 篇
6798 个
38402 点
8683 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-11-01 22:14
如果只能调用一次,有何必用库呢?
楼主如果心存疑问,尽管去调用系统提供的库好了,看看系统库是否还会造成楼主的困惑。
Regards
likui58
朝着目标,不懈努力!!!!
98 个
206 点
478 分
在线时间: 76(小时)
查看likui58的
发表于: 2009-11-01 22:36
个人认为做成库文件是为了方便在不同的项目中调用,也就是说有很多项目,都需要执行同一个操作,所有建立一个自己的库,在以后编程时不用再打开之前的项目复制粘贴程序了。
为了心中的梦想,我会不懈努力!
likui58
朝着目标,不懈努力!!!!
98 个
206 点
478 分
在线时间: 76(小时)
查看likui58的
发表于: 2009-11-03 10:04
使用过自定义库的都来说说呀
为了心中的梦想,我会不懈努力!
beiye1234
255 个
282 点
914 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的
发表于: 2010-02-05 16:03
你先看看局部变量和全局变量的区别!
rainll
查看rainll的
发表于: 2010-02-05 16:48
楼主很有先见之明 这样的话下次用起来就很方便了
这个方法学习啊 问题是自己调试挺难得
