工作
站务管理
新手问路
oldman
查看oldman的
发表于: 2007-09-03 16:09
站长你好,刚刚接触三菱的plc,FX-2N的,使用时,他跟电脑连接时plc本身要接电源吗,我没接电源从软件里写入,他会说com不能用,怎么回事啊?
还有T0的延时器怎么输到阶梯图里去啊,还有个时间要写呢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9691 个
8589 点
16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-09-03 16:36
与电脑连接灌程序时PLC要通上电源
T0这样用
先按F7,再填入 t0 k10
出来图形这样的 --------------(t0 k10)
t0是0.1秒单位计时,K10代表10个0.1秒,如果你想计50秒就写 t0 k500
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
oldman
查看oldman的
发表于: 2007-09-03 16:58
知道了,谢谢站长阿
oldman
查看oldman的
发表于: 2007-09-03 17:02
还想问一下,stl s0里面有两个延时的操作set s20 set s23是不是一个碰到一个延时,比如set s20后,set s23还能过会儿执行吗,麻烦站长拉
陈仔
我是做铝型材挤压机的!请指教!
74 个
207 点
4428 分
在线时间: 75(小时)
查看陈仔的
发表于: 2007-09-04 00:40
SET是置位指令哦!
oldman
查看oldman的
发表于: 2007-09-04 09:51
set 知道,对stl不是很了解,好像看到过说set置位后stl是不是就断开啦,第二个stl下的set是不是就不能运行了吗
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9691 个
8589 点
16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-09-04 11:01
stl 是步进指令。
这个你当前最好暂时不要学,下一步再学。
stl s1
---set s2
stl s2
---set s3
stl s3
---set s4
stl s4
它是按流程运行的,S1运行完了运行S2,再运行S3
你先学好常规的再看这个,有关步进这里FX编程手册里也讲的。可以看一看那个手册
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
oldman
查看oldman的
发表于: 2007-09-04 11:14
我想知道这个
stl s1
---set s2
---set s3 这里两个能都运行吗?
stl s2
---set s3
stl s3
---set s4
stl s4
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9691 个
8589 点
16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-09-04 16:45
这样的话是分支。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2007-10-31 20:39
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
qianzhiguan
72 个
195 点
1045 分
在线时间: 27(小时)
查看qianzhiguan的
发表于: 2007-11-01 22:07
站务管理
新手问路
