miaojinkuan
查看miaojinkuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-01 13:21
各位好:我刚下了三菱仿真软件,进行梯形图的编辑。怎么时间输入不进去!我输入的是F5.然后在输入TI0.确认以后说是词汇不在!
这是怎么会是?是我宿儒错了吗?
还有下了GX-Developer,只有这个软件可不可以拖离PLC得情况下调试程序?
谢谢各位指点迷津
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8230 分
在线时间: 9631(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-01 14:26
仿真软件为GX Simulator ,所以,你在安装GX Developer的同时,如果有仿真的需求,请安装GX Simulator软件。
Regards
miaojinkuan
2楼  发表于: 2009-11-01 15:07
哦    原来是这样   那输入不了时间是怎么一回事呢?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8230 分
在线时间: 9631(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-01 16:42
引用第2楼miaojinkuan于2009-11-01 15:07发表的  :
在GX软件中,F5 是输入触点,请注意,只有输出线圈T才能输入时间。
你需要输入诸如  OUT  T0  K60这样的程式。
Regards
164040066
发帖数量: 142 个
工控威望: 241 点
下载积分: 759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-01 16:56
输入时间应该是F7啊,你写的有问题
zhengpan
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 527 分
在线时间: 3(小时)
查看zhengpan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-01 17:33
输入格式是 t10 k10再按F7,其中T10与K10之间一定要有空格,F5是常开触点,输入时间继电器的常开触点时不用常数K10
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160318 分
在线时间: 3223(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-02 08:34
引用第5楼zhengpan于2009-11-01 17:33发表的  :
这个步骤应是按了F7才能出来输入t10 k10的框框嘛……
