xmutcrs
查看xmutcrs的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-01 10:38
如题,谢谢大家,
xmutcrs
查看xmutcrs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-01 11:05
Private Sub Command1_Click() '电机启动
Dim a As Integer
Dim b As Integer
b = 0
a = MsgBox("是否在启动电机时就启动监视功能并进入曲线监控画面", 4, "监控选择")
If a = 6 Then
'曲线监控.Visible = True
If qxstart_flag = False Then
Set 曲线监控.s = CreateObject("Excel.Application")
                '曲线监控.s.Visible = True
          Set 曲线监控.exwbook = Nothing
          Set 曲线监控.exsheet = Nothing
          Set 曲线监控.exwbook = 曲线监控.s.workbooks.open("d:/vb98/3-1.xls")
          Set 曲线监控.exsheet = 曲线监控.exwbook.Worksheets("sheet1")
qxstart_flag = True
End If
曲线监控.Visible = True
曲线监控.Timer1.Enabled = True
End If
Do While Form1.complish = True
a = 0
Loop
a = Form1.forcem_y("m0", 1)
Do While b < 10000
b = b + 1
Loop
a = 0
Loop
a = Form1.forcem_y("m0", 0)
End Sub
上面是我写的电机启动代码,上升沿置启动指令,下降沿置M8122发送请求
  • 下载积分:+2(小玉2013) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(夏日雪梦) 热心助人
    xmutcrs
    查看xmutcrs的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-11-02 15:01
    希望有这方面的高手指点一下,不胜感激
    zony210
    查看zony210的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-11-23 02:46
    QJ71E71-100 的以太网通信 谁知道呀  也 帮我  qq 13030299
