编程
PLC输出点问题
mdayan
115 个
331 点
1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2009-10-28 15:35
PLC输出点指示灯为何总是一闪一闪啊?为什么啊?
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2009-10-28 16:09
可能程序有问题,你应该把程序发上来。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2009-10-28 16:20
引用第1楼hswangliqun于2009-10-28 16:09发表的 :
可能程序有问题,你应该把程序发上来。
应该是PLC的程序有问题引起的!
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2009-10-28 17:36
是呀,程序可能有问题,硬件可能性不大.
yunaicai
62 个
114 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看yunaicai的
发表于: 2009-10-29 08:39
指示灯是什么指示灯呢?输入的?输出的?还是状态指示?还是报警指示?
sky_fly
查看sky_fly的
发表于: 2009-10-29 09:32
如果你用一秒的脉冲驱动一个线圈输出
那这个输出点就会一秒一秒在闪
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-10-29 09:39
这个问题只要看二方面:
1:软件编写.在线检查是否有编写不当,条件重置(内部地址重置).或者自己不注意地使用了脉冲继电器.
2:硬件.(在排除PLC本体原因外)检查外围接线是否有接触不良,或者供电不稳定的现象.
[ 此帖被wwcwwc在2009-10-29 10:32重新编辑 ]
下载积分:+1(tom541100)
weixiaogang
查看weixiaogang的
发表于: 2009-11-16 22:57
一般都是程序出了点问题,模块一般都没有事的
hhz8250
238 个
329 点
1150 分
在线时间: 104(小时)
查看hhz8250的
发表于: 2009-11-18 10:58
应该是软件问题!
PLC输出点问题
