shihuanhuan
查看shihuanhuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-27 16:54
     我需要压力是30Mpa,通径是1/16英寸的单向电磁阀,不锈钢材质,希望各位能给提供厂家,定做也行!是用在色谱仪器上的。谢谢了!
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
发帖数量: 842 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
查看peidegin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-06 15:19
你要的是插式电动但向阀吗/多大的流量,是气压还是液压啊?说明白点啊
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
likebeyoud
查看likebeyoud的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-06 15:51
  • 下载积分:-1(sjm213)
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83779 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-11-06 16:23
    药品公司的喔!液相和气相仪!
    shihuanhuan
    4楼  发表于: 2009-11-06 16:48
    单向电磁阀是通液态乙醇甲醇的,
    zhouyang
    我没有选择,但我有追求!
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1189 分
    在线时间: 94(小时)
    查看zhouyang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-11-06 17:05
    驱动电压 :直流交流
    开关频率 :液压先导(开关会受到液体流速的限制)  还是电磁先导(开关频率会大一些)
    幻想----------设计的灵魂
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-11-06 17:27
    参数不详呀,
    shihuanhuan
    7楼  发表于: 2009-11-07 09:41
    直流24V,开关频率不是很大,每隔至少3分钟以上开关一次。
    其实就是改装7725i六位7通手动切换阀,用6个单向电磁阀来代替。
    7725i液相色谱手动进样阀 :
    不锈钢或材质
    工作压力35.0MPa(5000psi)
    手动或摇控操作
    电子控制
    主要特点7725系列液相色谱进样阀具有非常高的精密度和准确性,进样量的范围可以为1微升到5微升;正常工作压力设为34Mpa,调节在手柄后面的压力按钮,工作压力可调到48Mpa。7725、7725i进样阀标准配置20微升定量管。
    7725系列液相色谱柱进样阀除具有已广泛使用的7125型进样阀的各项功能外,还具有下列五个功能:
    (1)、取/进样转换时流动相保持连续(流路无断流,即Rheodyne公司的专利技术MBB)
    (2)、手柄后面压力选钮可以使得密封控制变的十分容易;
    (3)、管路连接角度范围增大,方便了进样阀的连接使用;
    (4)、带有内装式触发器(位置传感开关,仅限于后缀为I型进样阀;
    (5)、可以选配2微升内装式超微量定量管及附件.
