yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-27 08:08
各位大侠,在触摸屏上,我用三菱PLC中的M8012脉冲,但是结果却不一致,一个图片闪的快,一个图片闪的慢,这是怎么回事啊?怎么解决呢?
[ 此帖被yefengchen在2009-10-27 08:13重新编辑 ]
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
1楼  发表于: 2009-10-28 19:59
这个问题没人遇到过吗?怎么没人来帮我解答下,高手都到哪里去了呢?
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-28 20:11
我也关注,期待他的解答。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-28 20:14
闪的频率是可以设置的!属性里面!
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
4楼  发表于: 2009-10-28 20:24
引用第3楼lamborzhou于2009-10-28 20:14发表的  :
闪的频率是可以设置的!属性里面!
闪的频率我是由M8012设置的,我有两个画面的,只有其中一个画面是正常的,一个正常时另外一个就不正常,我做的是火焰动态效果,这样闪的一卡一卡的,效果非常难看,郁闷之极!~大哥们来帮下忙啊!~谢谢
愚公移山
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-28 20:41
发个图来看下
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
6楼  发表于: 2009-10-28 20:44
引用第5楼lamborzhou于2009-10-28 20:41发表的  :
发个图来看下
我发个图片也是静态啊。。。
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-28 20:56
把程序发过来看一下
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
8楼  发表于: 2009-10-29 07:25
怎么就没人来指点下呢
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-10-29 10:54
不懂帮顶
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-29 14:43
传个程序上来瞧瞧!大家看看吧!
3307
发帖数量: 37 个
工控威望: 195 点
下载积分: 465 分
在线时间: 7(小时)
查看3307的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-10-29 16:37
看你闪的频率了,如果太快PLC和屏的通信时间和M8012冲突,就会出现以上问题
