otlyp
发帖数量: 177 个
工控威望: 1803 点
下载积分: 25197 分
在线时间: 196(小时)
查看otlyp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-25 15:53
各位大佬好!我用笔记本电脑USB口转RS232串口的通信电缆连接三菱PLC不能通信,报警为通信错误!请多指教?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8853 分
在线时间: 9644(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-25 17:48
检查一下你的软件中的Com口设置是否与你USB转换电缆转换后的COM口一致。
Regards
yankkkkkkk
太好了,密码找到了又能回家啦
发帖数量: 267 个
工控威望: 2876 点
下载积分: 19675 分
在线时间: 200(小时)
查看yankkkkkkk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-25 22:16
1楼说得对,端口设置!!!
闭眼看天空
查看闭眼看天空的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-26 09:11
有的USB转232是不好用的,好像pci转232要稳定的多
程序员
发帖数量: 484 个
工控威望: 371 点
下载积分: 907 分
在线时间: 236(小时)
查看程序员的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-26 09:15
以上几位说的都有道理,有时是你买的线不好用,有时是没有设置好。
hengfen
查看hengfen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-26 13:15
线不好或者端口没有设置好。我常用USB转232
luxp
发帖数量: 103 个
工控威望: 154 点
下载积分: 900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-26 14:02
我用USB-232连接PC,端口设置为1和3(我的只有2个端口)。
luxp
发帖数量: 103 个
工控威望: 154 点
下载积分: 900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-10-26 14:07
更正:应该是1或3(左端口为1、右端口为3)
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-10-26 14:52
端口设置问题
通讯线不良
otlyp
发帖数量: 177 个
工控威望: 1803 点
下载积分: 25197 分
在线时间: 196(小时)
查看otlyp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-10-28 16:09
谢谢各位楼主指点!!!端口设置没问题,可能真的是数据线有问题,还有是不是每个品牌的PLC该用该品牌的USB转RS232口数据线??
闭眼看天空
查看闭眼看天空的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-28 16:59
USB-232线全是一样的,只有质量问题!比如三菱fx的你转成232是不行的,还要用一根232-422圆头也就是sc-09线连接plc才行!!!个人感觉USB-232通讯成功率不如PCI-232高,因为USB转的是虚拟232!!
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-10-28 21:07
换个电缆试一下,在把端口设置正确
