king-zhang
查看king-zhang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-22 16:21
一般的固体继电器输入是直流,输出是交流,难到是直流与交流的 逆变吗???????????
宝宝逢真朋
查看宝宝逢真朋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-22 16:24
固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与机电继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,他利用电子元器件的点,磁和光特性来完成输入与输出的可靠隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单项可控硅和双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。
  • 下载积分:+2(雪花飘飘) 热心助人,加分表扬
    king-zhang
    2楼  发表于: 2009-10-22 16:33
    无论他们是什么型号的吗比如{HHG1-1}
    nhcxn
    查看nhcxn的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-10-22 16:35
    固态继电器(SSR)的优点很多,如1楼所述。它的缺点是对电网会有一定的干扰。严重的时候要加去谐波装置。
    caochunda
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 549 分
    在线时间: 6(小时)
    查看caochunda的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-10-22 17:52
    不是逆变。直流电转变为交流电这是逆变。固体继电器是用直流来控制交流。
    jilubiao
    查看jilubiao的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-10-22 18:04
    SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种
    zgf889
    走别人的路,让别人走投无路
    发帖数量: 699 个
    工控威望: 718 点
    下载积分: 1356 分
    在线时间: 482(小时)
    查看zgf889的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-22 18:17
    你把他看作光电偶就先了
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-10-22 19:28
    简单点讲,不管输入什么方式的信号,输出理解为:相当于1个开点
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1546 个
    工控威望: 10486 点
    下载积分: 10209 分
    在线时间: 901(小时)
    查看wanghuhong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-10-22 19:40
    输入端为发光二极管,输出为光敏二极管偶合到可控硅,来控制大电流。主要对输入,输出进行隔离。输入端好象二次线,输出端好象一次线。
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 973 个
    工控威望: 2384 点
    下载积分: 5594 分
    在线时间: 300(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-10-22 21:04
    引用第1楼宝宝逢真朋于2009-10-22 16:24发表的  :
    赞同该路说法。要注意散热。稳定性好,没有机械触点。
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 612(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-10-23 08:53
    机械继电和电子继电的区别而已。只是一个是线圈驱动,一个只是用电子电路驱动而已。
    雪花飘飘
    发帖数量: 2620 个
    工控威望: 2044 点
    下载积分: 6787 分
    在线时间: 3547(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-10-23 13:54
    同意此楼。
