zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
发帖数量: 323 个
工控威望: 405 点
下载积分: 9603 分
在线时间: 191(小时)
查看zl6079的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-21 23:31
FX系列PLC的防护等级是多少?今天被问到了,翻说明书上没看见
zl6079
发帖数量: 323 个
工控威望: 405 点
下载积分: 9603 分
在线时间: 191(小时)
查看zl6079的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-22 01:55
没人知道?
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
发帖数量: 810 个
工控威望: 733 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-22 06:48
首位  A加7位数字密码禁止全部HPP操作,首位为B加7位数字密码不能读写,修改,写入,删除,可监视,也可强制ON或OFF,首位C加7位数字密码写入禁止,但可读程序
  • 下载积分:+1(gang.liu9) 优秀文章,加分奖励
    shuangyu
    工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1083 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-10-22 15:21
    晕死2楼这样回答多能加分。。。。
    楼主好象问的是安全等级一类的吧?
    还是问的加密等级啊?
    九颗星星
    查看九颗星星的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-10-22 15:34
    防护等级啊,IPXX之类的,不过确实在说明书上没看见过呢.
    zl6079
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 9603 分
    在线时间: 191(小时)
    查看zl6079的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-10-22 22:40
    难道防护等级真没人知道么?就是楼上说的IPXX啊
    feis1988
    查看feis1988的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-10-22 22:47
    你不会被人算了吧?我是这样想的,没知道又没什么,只要我会用就好!
    zzydegong
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 127(小时)
    查看zzydegong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-10-23 16:51
    防护要求  标志“IPxx”第一位数字x表示防固体侵入等级,第二位数字x表示防水液侵入等级。
    CCS入级规范
    电气设备的外壳防护型式,应符合接受的有关标准的规定。表示防护等级的标志由 IP字母后面加两位数字组成 :
                      IP × ×
                     │  │  └── 第二位数字
                     │  └────第一位数字
                     └───── 特征字母
    第 1 位数字所代表的防护等级
    0   无防护 无专门的防护
    1   防护大于50mm的固体 人体大面积部分如手 ( 但对有意识的接触并无防护 )。直径超过50mm的固体
    2   防护大于12mm的固体 手指或类似物,长度不超过 80mm,直径超过 12mm 的固体
    3   防护大于2.5mm的固体 直径或厚度大于 2.5mm 的工具,电线等,直径超过2.5mm的固体
    4   防护大于1.0mm的固体 厚度大于1mm线或片状物,直径超过 1mm的固体
    5   防尘 并不防止全部尘土进入,但进入量不能达到妨碍设备正常运转的程度
    6   尘密 无尘土进入
    第 2 位数字所代表的防护等级
    0   无防护 无专门的防护
    1   防滴 垂直滴水应无有害的影响
    2   15°防滴 设备与垂直线成 15°角时,滴水应无有害影响
    3   防淋水 与垂直线成 60°范围的淋水应无有害影响
    4   防溅 任何方向溅水应无有害影响
    5   防冲水 任何方向冲水应无有害影响
    6   防猛烈海浪 猛烈海浪或强烈冲水时进入机壳水量应无有害影响
    7   防浸水 浸沉在规定压力的水中经规定的时间后,进入水量应无有害影响
    8   防潜水
    能长期潜水,其技术条件由制造厂规定
    注:通常设备应完全密封,但对某些类型设备,在不产生有害影响的前提下,水可进入设备。
    (说明:以上引自网络)
    [ 此帖被zzydegong在2009-10-23 16:57重新编辑 ]
    zzydegong
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 127(小时)
    8楼  发表于: 2009-10-23 17:01
        按上述标准,应该是IP30,不会超过IP31,个人猜测
    021-39977024
    查看021-39977024的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-10-25 12:34
    大部分工业PLC防护等级为IP21
    zl6079
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 9603 分
    在线时间: 191(小时)
    查看zl6079的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-10-26 12:44
    谢了
