anddylihua
沉思的飞刀
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-20 23:39
同一个电机,星三角接法对应的额定电压也不同,这是什么标准的电机啊?比如三角形/Y形的额定电压是380/660.
飞刀,又见飞刀
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-21 07:53
双电压电机,适用性更强。
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-21 08:31
对于双电压类型的电机,我的理解是不论怎么样的电压等级,只要了解电机的额定电压是多少,如果它的额定相电压为220V,那它如果要接入380V系统,只能使用星型连接.它们之间的关系是根号3的关系.
有个问题至今理解不了.有一台额定460V/350HP/60HZ三相空压机电机(40立方),我接如400V/50HZ系统(俗称380V),运行时间已经有一年多,至今没有问题,之前我考虑是欠电压工作,不但影响转速,电机发热也会比较严重.但实践证明能够使用,只是在50HZ下效率低了20%.再后来我把它加装变频,目的是想利用恒压空气而已.
借次楼主的提问,也想问问大家,为什么在欠压下可以运行.是否一般电机都可以在+15 ~ -10%范围内工作?
勤学好问
查看勤学好问的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-29 19:44
因三角形接法电机绕组承受的是相电压,星形接法绕组承受的是线电压
zzydegong
发帖数量: 120 个
工控威望: 203 点
下载积分: 686 分
在线时间: 127(小时)
查看zzydegong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-31 14:03
三楼你是不是搞反了???
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-31 15:50
只有额定电压是380/660.才能采用星、三角启动。
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-10-31 16:32
电机电压波动10%可用。380时接三角形,660时接星形是可用的,倒不是双电压电机,主要是考虑电机绕组的承压级别
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-11 14:05
呵呵,你们注意到了吗,他的电机是60Hz。在50Hz上对应的电压正好是380V左右,所以就没事啦。
hmx
发帖数量: 173 个
工控威望: 327 点
下载积分: 5078 分
在线时间: 275(小时)
查看hmx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-12 19:16
电压和频率的比值(V/F)保持额定就可以,也就是说保持了电机的额定磁通。
qytjswa
查看qytjswa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-12 19:32
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-11-12 19:58
引用楼主anddylihua于2009-10-20 23:39发表的 电机星三角接法对应的额定电压也不同 :
看结构你都知道啦,同一个电机Y形接法时线圈是窜接的,三角形接法时线圈是并接的,当然耐压不一样了。
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-11-15 22:51
星形接法时三组线圈是相互串联的,三角形接法时三组线圈是相互并联的,串联时电阻大所需电压就高,并联时电阻小所需电压就低
